#1 Thu 02 January 2014 18:17
jean11
QGIS 2.0 (Ubuntu 12.04) : Zoom fichier GPX
J'utilise Qgis 2.0 sur ubuntu 12.04. Je dispose d'un fichier GPX que je souhaite afficher via Qgis. Le fichier s'ouvre correctement, toutefois les points ainsi que les lignes disparaissent lorsque que je zoom sur les entités. Je n'ai pas trouvé un seuil de zoom par défaut.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
#2 Thu 02 January 2014 18:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: QGIS 2.0 (Ubuntu 12.04) : Zoom fichier GPX
Pour voir un éventuel seuil de zoom -> Couche -> Propriété -> Général -> Visibilité dépendante de l'échelle.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 02 January 2014 18:42)
#3 Sat 04 January 2014 18:57
jean11
Oui j'avais vu cette fonctionnalité mais rien y fait, je n'arrive toujours pas à zoomer suffisamment sur les points.
#4 Mon 06 January 2014 14:19
CBedeau
Lieu: Cayenne
J'ai déjà eu des problèmes similaires avec des tracés. Cela venait de problèmes "géométriques" dans mes traces : par exemple une partie du tracé dans le sens opposé au reste de la trace... et d'autres erreurs que je n'ai pas toujours compris. Ces problèmes s'exportent dans les export, notamment en shape.
J'utilisais GPX Editor ou GPS TrackMaker (plus trop sûre) pour visualiser les GPX et les corriger si nécessaire en supprimant les trackpoints erronés.
Un post similaire : http://gis.stackexchange.com/questions/ … ng-in?rq=1
Si quelqu'un a des informations sur les sources qui peuvent causer ces erreurs, je suppose qu'elles sont créées lors du relevé même?
Bonne continuation
#5 Mon 06 January 2014 20:43
jean11
Pourtant les tracés s'affichent très bien sur le web (Leaflet + OpenStreetMap). Je comprends pas trop. De plus, les points crées ne me semblent pas aberrants. Je vais continuer de regarder cela. Merci de votre participation.
#6 Tue 07 January 2014 09:29
PA
Lieu: Paris
Est-ce que vous rencontrez ce problème uniquement avec de la donnée GPX ?
#7 Wed 08 January 2014 23:52
jean11
J'ai testé sur des fichiers shapefile. Le zoom fonctionne parfaitement.
#8 Thu 09 January 2014 22:21
CBedeau
Lieu: Cayenne
Les fichiers shape testés correspondent-ils aux exports du GPX en question?
#9 Fri 10 January 2014 09:49
jean11
Les fichiers shapefiles testés ne correspondent pas aux fichiers GPX testés. Ceci dit, ils proviennent d'autre fichiers GPX traité avec la version 1.8 de Qgis (aucun problème d'affichage).
Dernièrement, j'ai effectué une conversion des fichiers GPX en SHP. Et bien, le fichier SHP obtenu se comporte exactement de la même façon que le GPX initiale.
#10 Mon 13 January 2014 15:21
CBedeau
Lieu: Cayenne
Il s'agit bien d'un problème similaire à celui que j'avais, qui semblait dû à des mauvais points dans le tracé, ou des micro-parties inversées. Si le problème persiste, je peux peut être regarder votre trace de mon côté avec GPX Editor...
J'avais oublié de préciser : je suis pour ma part sous Windows 7, à l'époque avec QGIS 1.8
Dernière modification par CBedeau (Mon 13 January 2014 15:23)
