Pages: 1
- Sujet précédent - probléme de réinstallation et de connexion au serveur postgresql - Sujet suivant
#1 Sun 05 January 2014 23:14
- warghi
e-mail
Re: Problème installation - PostgreSQL
bonjour
j'ai rencontré un problème lors de l'utilisation de postgres. je désinstallé postgres et un message d'erreur m'affiche:" une erreur est survenue lors de l’arrêt de postgres". lorsque je réinstallé , un message d'erreur apparaît, à la fin de l'installation: "Un problème est survenu lors de l'exécution de l'étape de post-installation. L'installation peut avoir échoué . l'initialisation du cluster de base de données a échoué" .
j'ai vue plusieurs forums, mais j'ai pas trouvé une solution.S.V.P aidez-moi.
#2 Tue 14 January 2014 14:56
- Romary
- Lieu: Epinal
Re: probléme de réinstallation et de connexion au serveur postgresql
As-tu fait une désinstallation complète?
* panneau de configuration : suppression de programmes : postgresql + outils associés si existant
* supprimer les dossiers restant dans le dossier programme files
* supprimer les dossiers postgres dans la bases de registre
* supprimer l'utilisateur postgres.
* passe un coup de ccleaner (nettoyeyr de registre sur la base de registre.
* redémarrer l'ordinateur.
Courage,
Romary
#3 Tue 25 February 2014 10:21
- Trench Mariana
Je suis dans le même cas, il semble qu'on partage tous un windows x64, je n'ai pas trouvé de solution, par contre je poste quelques liens qui peuvent potentiellement vous aider
http://edocs.nqicorp.com/display/KB/Pos … ion+failed
http://blog.2ndquadrant.com/postgresql- … r-windows/
http://www.developpez.net/forums/d13780 … l-9-2-4-a/ ( ce n'est pas très propre )
Si tout comme moi vous avez essayé toutes ces solutions et ça ne marche pas, il faut aller au fichier log qui se trouve sur C:\Users\"Username"\AppData\Local\Temp\"bitrock_installer_xxxxx"
Je pense que vous allez trouver quelque chose qui ressemble à ça
Executing batch file 'rad20305.bat'...
Les fichiers de ce cluster appartiendront … l'utilisateur ® reda ¯.
Le processus serveur doit ‚galement lui appartenir.
L'instance sera initialis‚e avec la locale ® French_France.1252 ¯.
La configuration de la recherche plein texte a ‚t‚ initialis‚e … ® french ¯.
Les sommes de contr“les des pages de donn‚es sont d‚sactiv‚es.
correction des droits sur le r‚pertoire existant C:/Program Files/PostgreSQL/9.3/data... initdb : n'a pas pu modifier les droits du r‚pertoire ® C:/Program Files/PostgreSQL/9.3/data ¯ : Permission denied
Called Die(Failed to initialise the database cluster with initdb)...
Script stderr:
Program ended with an error exit code
Erreur dans l'exécution de cscript //NoLogo "C:\Program Files\PostgreSQL\9.3/installer/server/initcluster.vbs" "NT AUTHORITY\NetworkService" "postgres" "****" "C:\Program Files\PostgreSQL\9.3" "C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\data" 5432 "DEFAULT" 0 : Program ended with an error exit codeJe suis débutant dans le domaine, j'ai une longue route qui m'attend et je constate déjà que ça démarre bien... ![]()
Pages: 1
