#1 Thu 09 January 2014 17:10
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
[openlayers]: cocher par défaut une overlay
Je travaille sur un prototype qui fait appel à des flux wms à travaers une variable de type Overlays.
savez vous quelle option utiliser pour cocher par défaut une couche?
Pour les checkbox je sais qu'on utilise l'option checked=true mais je n'ai pas trouvé de réponse pour les overlays.
merci d'avance
//Layers Overlays
var mavariable = new OpenLayers.Layer.WMS
("mavariable", "http://xxxxx/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/home/mon_projet.qgs",
{'layers': ['couche1','couche2'], transparent: true, format: 'image/png'},
{isBaseLayer: false, visibility: false,
alwaysInRange: false,
displayOutsideMaxExtent: true,
Merci d'avance!
#2 Thu 09 January 2014 17:25
VianneyD
Re: [openlayers]: cocher par défaut une overlay
As-tu essayé avec visibility: true ?
Vianney Dugrain
#3 Thu 09 January 2014 17:58
JF BEHM
Lieu: toulouse
La propriété visibility est par défaut active. Vous mettez visibility:false si vous ne voulais pas que la couche s'affiche.
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#4 Fri 10 January 2014 09:37
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Je vous remercie. Il s'agit bien de faire en sorte que la couche soit "cochée" par défaut quand on arrive sur l'inerface. J'ai essayé de passer le paramètre visibility à true mais cela n'a rien donné... C'est pou cete raison que je recherchais une autre solution. N'y a-t-il pas une autre option?
#5 Wed 22 January 2014 09:59
PA
Lieu: Paris
Quel est le status de la couche dans votre mapfile ?
#6 Wed 22 January 2014 10:12
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
merci pour votre réponse.
Il ne s'agit pas d'un mapfile, j'utilise QgismapServer. Je fais appel directement au projet.qgs sur mon serveur. En tout cas, dans le projet Qgis la couche est activée.
En fait je n'ai pas de problème d'affichage de ma couche. Sur mon interface, si je clique sur la couche elle apparait bien. Je voudrais simplement qu'elle soit déjà cochée par défaut (et donc apparente) quand j'arrive sur l'interface.
