#1 Thu 16 January 2014 13:10
rim
Problème généralisation/ lissage des polygones (ARcGis v10)
J'ai une couche vectorielle de type polygone (de 20 entités). J'applique une simple généralisation sur mes entités géométriques. Elle fonctionne bien !!
Le problème maintenant sur la couche résultat. Le lissage ne tient pas compte des entités voisines du coup elles se chevauchent et parfois il y a des trous qui apparaissent entre 2 polygones voisins.
Comment faire pour lisser mes entités et garder à la fois la topologie initiale.
Quelqu'un a une idée ?
#2 Thu 16 January 2014 13:45
nitram
Lieu: Brest
Re: Problème généralisation/ lissage des polygones (ARcGis v10)
Vous utilisez bien l'outil Lisser un polygone http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 013000000/?
Dans ce cas =>
rror_option:
Précise la manière de traiter les erreurs topologiques (qui ont pu s'introduire au cours du processus, notamment les croisements et les superpositions de lignes).
    NO_CHECK —Les erreurs topologiques ne sont pas détectées. Il s'agit de l'option par défaut.
    FLAG_ERRORS —Les erreurs topologiques seront signalées par des indicateurs, le cas échéant.
-> pas de gestion de la topologie, si ce n'est le signalement de l'erreur topologique...
Sinon il y a l'outil Simplifier un polygone http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 011000000/
-> celui ci intègre l'option :
RESOLVE_ERRORS : répare les erreurs topologiques introduites par le processus de simplification. La durée de traitement est plus longue. Cette option n'est pas prise en charge dans une session de mise à jour
Sinon, pour de la généralisation j'utilise l'outil en ligne http://www.mapshaper.org/, que répond à mes attentes, je trouve intéressant le fait de visualiser directement lors de la modification des paramètres. Après, à voir comment il gère vos topologies...
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 16 January 2014 13:47)
#3 Thu 16 January 2014 15:13
rim
Merci Nitram pour votre réponse.
Le problème est résolu en utilisant l'outil Simplifier un polygone
