Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0 (Win 7 x64) : Disparition de couches pourtant chargées - Sujet suivant
#1 Fri 17 January 2014 16:11
- krakatoe
Je suis tombé régulièrement sur ce problème : calcul d'une nouvelle couche (par exemple avec l'outil de géotraitement, ou grass, etc...), et choix de la charger directement dans le projet.
Or, si souvent elle apparait normalement, parfois elle n'apparait pas sur la carte ni dans le panneau de gestion des couches. Pourtant, et c'est là que c'est frustrant, elle est bien chargée car listée notamment dans les différents outils de géo traitement disponibles.
J'ai déroulé tous mes groupes, sans parvenir à la trouver. Ni la supprimer.
Pour l'instant je contourne le problème en :
fermant qgis
déplaçant la couche incriminée dans un autre répertoire,
relançant qgis qui me demande que faire de la couche qu'il ne trouve pas,
ignorer et donc supprimer cette couche du projet,
repositionner la couche dans le répertoire correct,
la charger normalement dans qgis (la couche est saine).
Un peu lourd comme procédure ! ![]()
J'aimerais savoir d'où vient ce comportement d'autant qu'il semble aléatoire, et comment y remédier, si quelqu'un a des idées.
Qgis Dufour, Windows 7 64 bits.
#2 Tue 21 January 2014 10:55
- krakatoe
Re: QGIS 2.0 (Win 7 x64) : Disparition de couches pourtant chargées
Up.
J'ai encore le cas, cette fois pour une couche wfs.
Elle est chargée, elle apparait dans les différents modules de traitement vectoriel, je la vois se charger au lancement de qgis, puis elle disparait, et pas moyen d'y accéder pour l'afficher, la supprimer ou l'éditer !
Seule solution pour s'en débarrasser : redémarrer le projet hors connexion, pour que qgis demande ce que je veux faire de cette couche qu'il n'arrive pas à charger.
Si quelqu'un a une idée...
Pages: 1
