#1 Mon 20 January 2014 21:36
Loutre
Exploitation de données LIDAR
Bonsoir à tous,
J'aimerai avoir vos lumières sur la possibilité d'améliorer des données LIDAR.
Un ami, (qui est actuellement au Gabon) a récemment fait l'acquisition d'un drone. Sur une petite zone de bâti, il a pris un nuage de points qui se présente sous le format LAZ Laser Point File (.laz).
Avec une visionneuse (QT READER), je peux visualiser ce nuage de point. Au boulot, je dispose d'une Licence ArGIS avec ArcMap, ArcGlobe et Arcscene (v10), et pendant mes heures de libres, j'aimerai savoir s'il est possible d'améliorer le "rendu 3D" de ce nuage de point avec les outils dont je dispose. Par exemple, sur la visionneuse, le relief est assez minimaliste (hauteurs des baraquements par exemple).
Est-il possible d'améliorer ce fichier ? Faut-il le convertir dans un autre format ?
Je précise que je n'ai pas de compétences en 3D (3D analyst) par exemple, mais si vous me donnez quelques pistes, je peux essayer de faire quelque chose.
Bonne soirée,
#2 Tue 21 January 2014 08:27
nitram
Lieu: Brest
Re: Exploitation de données LIDAR
Voulez-vous accentuer le relief?
-> exagération verticale http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00z5000000
Martin
#3 Tue 21 January 2014 15:22
Loutre
Salut et merci de ta réponse !
Oui, j'aimerai bien faire ça dans un premier temps pour faire ressortir le bâti. Par contre mon fichier de base est un .laz. Comment faire pour créer un fichier TIN à partir de ce fichier ?
#4 Tue 21 January 2014 16:33
nitram
Lieu: Brest
Jeu de données LAS vers TIN http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00mr000000
Je ne connait pas ce format, mais j'ai bien l'impression que cet outil n'est dispo que depuis la v10.1
Pour la 10.0, un début de traitement  avec : LAS vers multipoints http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 009m000000
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 21 January 2014 16:34)
#5 Tue 21 January 2014 16:55
Robin
GeoRezo forever
Pourriez spécifier votre version précise d'arcgis : 10.XX ? > il faudrait le XX.
#6 Tue 21 January 2014 21:37
Loutre
J'ai la version 10. Je vais donc essayer de faire la manipulation de LAS vers multipoints. Cependant .laz et .las c'est la même chose ?
Dernière modification par Loutre (Tue 21 January 2014 22:06)
#7 Wed 22 January 2014 08:32
nitram
Lieu: Brest
Il me semble (je ne suis pas spécialiste du format!) que le .laz soit un format compressé d'un .las :
For explicit compression (decompression) of LAS (LAZ) files a Windows binary laszip.exe is available, as well as source code, examples, and makefiles to build your own LASzip on Windows, Linux, or MacOS.
-> http://www.laszip.org/
-> http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
#8 Wed 22 January 2014 09:20
Robin
GeoRezo forever
J'ai la version 10.
Oui, OK pour la version 10. Mais 10.0, 10.1 ou 10.2 ?
#9 Wed 22 January 2014 09:58
Loutre
La version 10.0
#10 Wed 22 January 2014 14:55
CBedeau
Lieu: Cayenne
Le format .LAZ est effectivement une version compressée du format .LAS. La compression est sans perte, et permet de réduire fortement la taille des fichiers  (testé sur une dalle LAS de 113 Mo -->  23.1 Mo en LAZ ;  dalle LAS de 1.80 Go --> 494 Mo en LAZ  ). L'avantage de ce format sur d'autres formats compressés est que certains outils de traitement de données LIDAR (j'espère à l'avenir de plus en plus) sont capables d'exploiter directement les .LAZ. La librairie ouverte LASzip permet de manipuler ce format.
ESRI vient aussi de sortir un format compressé (EzLAS extension .zlas, gratuit et ouvert?). A partir de la version 10.1, ArcGIS intègre pas mal d'outils de traitement de données LIDAR directement au format LAS. Les principaux étant si je ne me trompe intégrés dans les extensions Spatial Analyst et 3D Analyst.
http://www.arcorama.fr/2014/01/optimise … iculier%29
Pour votre cas, version 10.0, pour utiliser les .LAZ dans ArcGis il faut d'abord les décompresser en LAS. LASzip est une bonne solution. Pour ala création du TIN : "LAS vers Multipoints" puis l'outil "Créer un Tin" (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 01v000000/)
une autre piste : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 006m000000
Sinon pour aller plus loin,, vous pouvez peut être regarder du côté des outils LAStools (gratuit dans une certaine limite), Fusion, SAGA, ... Les sites suivants fournissent des exemples d'outils de traitement de données LIDAR.
http://www.idaholidar.org/tools/free
http://opentopo.sdsc.edu/gridsphere/gri … =listTools
D'autre info sur le stockage des données LIDAR:
https://sites.google.com/site/lidaretfo … s/stockage
Bonne continuation
#11 Wed 22 January 2014 17:59
Loutre
Merci pour toutes ces informations. Je vais essayer de tenter quelque chose avec tout ça smile
Je reviens vers vous si j'ai des difficultés à obtenir ce que je souhaite !
