#1 Tue 21 January 2014 11:27
- romainbh
QGIS 2.0.1 OSX : Surface négative et totalement fausse
Salut à tous !
J'ai QGIS 2.0.1 installé sur Mac OS 10.9 avec Python et tous les autres logiciels requis, tout semble donc fonctionner parfaitement bien...
...jusqu'à ce que j'utilise la fonction $area de la calculatrice de champ sur un simple rectangle. La valeur retournée semble totalement aléatoire !
J'ai testé plusieurs fois, sur plusieurs polygones et depuis plusieurs projets, nada.
Par exemple pour un rectangle d'environ 20m sur 10m = -34784453225.449569194039495...
Pourtant tous les SCR sont bien réglés, et la mesure de longueurs $length fonctionne parfaitement. C'est à perdre le nord ;-)
Avez-vous déjà vu et résolu un tel cas ?
D'avance un grand merci pour votre aide !
#2 Wed 22 January 2014 09:54
Re: QGIS 2.0.1 OSX : Surface négative et totalement fausse
Quel est le paramétrage dans Projet, Propriétés du projet, Outils de mesure ?
#3 Thu 23 January 2014 13:39
- romainbh
Après de longs tests, et après avoir pu comparer différents projets sur un autre ordinateur, un paramètre est apparu comme incorrect dans les propriétés du projet -> Général -> Outils de mesure.
Le paramètre était défini sur WGS 84. Une fois corrigé en None/Planimetric, tout est rentré dans l'ordre.
Mais quant à expliquer le comment du pourquoi ce paramètre a été modifié sur une nouvelle installation de QGIS, mystère.
Un grand merci à PA pour votre réponse. La solution était en effet à chercher dans le paramétrage. ;-)
J'espère que ce post pourra aider d'autres personnes dans le même cas.
Bonne continuation à tous !
