#1 Tue 21 January 2014 22:03
FLORIS
[MAP] Modeles Metier Oracle
j'ai expérimenté les modèles métiers en mode sqlite et j'aimerais savoir s'il faut une config particulière pour une connection avec Oracle.
Merci pour vos réponses.
FLORIS
#2 Wed 22 January 2014 08:58
sebastien.baudin
Lieu: CH
Re: [MAP] Modeles Metier Oracle
Vous trouverez ici les exigences système pour la version actuelle de d'Autodesk AutoCAD Map 3D:
http://docs.autodesk.com/MAP/2014/ENU/s … s-reqs.htm
La rubrique "Optional: Database" relate des exigences par rapport à Oracle.
Sébastien Baudin
Support Autodesk
#3 Sat 01 February 2014 12:00
FLORIS
Merci mais mon anglais est assez pauvre.
Apparement, on doit pouvoir connecter un poste autocad map directement à Oracle.
FLORIS
#4 Sat 01 February 2014 15:46
Patrice
Bonjour Floris
Tu parles de connexions MAP 201X vers Oracle Locator/Spatial "en general" ?
ou bien de connexions MAP 2012/2013/2014 vers des Modeles Metiers bases sur Oracle ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#5 Sun 02 February 2014 18:53
FLORIS
Bonsoir
Il s'agit bien du 2ème cas.
Connexion MAP 2013 avec les modèles metier sur Oracle
#6 Mon 03 February 2014 08:52
sebastien.baudin
Lieu: CH
Voici le lien aux exigences systèmes en français:
http://docs.autodesk.com/MAP/2014/FRA/s … s-reqs.htm
(voir base de données, pour les spécifications Oracle)
Sébastien Baudin
Support Autodesk
#7 Mon 03 February 2014 18:29
FLORIS
Hello
Merci, c'est déjà plus clair en Français.
J'aimerais plus de détails sur les connections modèles métiers.
Si Patrice est dans le coin...
Floris
#8 Mon 03 February 2014 19:04
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Pour faire simple, il te faut :
- une BD Oracle + client Oracle sur ton poste
- Map 2013 ou 2014
- Infrastructure Admin
Dans l'ordre, il faut :
- créer tes user dans Oracle (MAPSYS, MAPMAIN...) et un user pour ton modèle métier
- Ouvrir Infrastructure Admin, te connecter sur ta BD et créer un nouveau modèle métier
- et ensuite, tu attends car il crée automatiquement une tonne de tables en fonction du modèle choisi...
- A partir de Map, tu peux ensuite te connecter sur le modèle et utiliser les fonctions...
Tu as toute l'info nécessaire dans l'aide en ligne : http://docs.autodesk.com/MAP/2014/FRA/i … d30e169825
En espérant que cela puisse t'aider!
Yannick
#9 Mon 03 February 2014 19:49
Patrice
Hello
<Humour ON>
Waouh ils sont "balaises" les Canadiens qui habitent Passy en Haute-Savoie !
<Humour OFF>
Donc en Server+Client, ce sera un Oracle 10G2 ou 11G2 et Oracle 12C non supporte !
GeoBye, Pat
En ligne
#10 Mon 03 February 2014 20:15
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Pour info, je suis en Oracle 11.2.0.1 avec un map 3D 2014 64bits sp1
Et je suis bien parti...;-)
Yannick
#11 Sat 08 February 2014 22:57
FLORIS
Merci à tous pour vos réponses.
Quand est-il de Oracle version 10G express.
Merci à nouveau
Floris
