#1 Wed 22 January 2014 08:44
safari.mupe
la fonction dl()
j'ai reussi à installler ms4w et quand j'entre à l'adresse localhost on me montre que tout fonctionne normalement et pour preuve, je parviens à afficher un fichier map. mais mon probleme à moi est que quand je veux appeler le fichier map dans un fichier html pu php avec la fonction dl() au depart, on m'affiche une erreur du genre:
Fatal error: Call to undefined function dl() in C:\ms4w\Apache\htdocs\Projet01\test03.php on line 2
qlq'un aurait une idée svp?
#2 Wed 22 January 2014 09:36
PA
Lieu: Paris
Re: la fonction dl()
La fonction dl() est dépréciée.
Je vous conseille de référencer l'extension mapscript dans votre fichier php.ini. Cela vous évite d'avoir à l’appeler dans votre code php.
Si vous l'avez déjà fait, commentez l'appel à la fonction.
#3 Wed 22 January 2014 09:59
safari.mupe
merci PA, je l'ai fait et cela s'affiche. maintenant quand je crée un fichier test03.php et que j'appelle ce fichier map, l'image ne s'affiche pas? j'utilise les codes suivants:
<?php
   // dl('php_mapscript.so');
    $map_path="/ms4w/apps/tutorial/htdocs/";
    $map = ms_newMapObj($map_path."premier_map.map");
    $image=$map->draw();
    $image_url=$image->saveWebImage();
<HTML>
    <HEAD>
        <TITLE>Example 1: Displaying a map</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
        <IMG SRC=<?php echo $image_url; ?> >
    </BODY>
</HTML>
#4 Wed 22 January 2014 10:07
PA
Lieu: Paris
Vous avez une image blanche sans erreur ?
Vérifier :
Dans le mapfile
- les chemins vers IMAGEURL
- Les paramètres de projection et l'EXTENT utilisée
Au niveau système, les droits sur le répertoire d'output
#5 Sun 26 January 2014 17:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vérifier les logs apache, parfois les erreurs ne s'affichent pas sur la sortie HTML.
Y.
#6 Mon 03 February 2014 09:30
safari.mupe
merci, pour tout. mais un autre probleme concerne l'utilisation d'openlayers, geoext et ext. intégrés dans mon fichier php, ce dernier ne s'affiche qu'avec un contour defini sans mapfile de visible. quel peut être le problème?
