#1 Thu 23 January 2014 11:26
Samy-DT
étrange problème lors d'un import raster dans une géodatabase
Bonjour à tous et meilleurs vœux 2014 !
Je travaille sous arcgis 10.0.
J'importe des raster dans une geodatabase fichier. Avant de procéder à l'import, je les définis tous dans la bonne projection de ma geodatabase. La définition se fait correctement et mes raster sont bien placés.
Le problème se passe à l'import dans la geodatabase. Cet import a pour effet de modifier les valeurs d'étendue de mes raster avec des valeurs bizarres qui semblent en relatif, du style : 0,5   -0,5  5700  -7500...alors qu'à la base j'étais en World Mercator.
Dans mon fichier de projection, j'ai effectivement les deux notations, voici à quoi ça ressemble :
1.79887778362
0.000000
0.000000
-1.79895859792
769829
3901162
Point à noté, la projection utilisée n'existe pas dans ArcGIS. Il s'agit de raster exportés d'un logiciel particulier où on définit le Mercator avec un parallèle standard à 43. Mais d'habitude, j'importe la projection sur une donnée déjà projetée comme ça et je n'ai pas de problèmes.
C'est d'autant plus étrange que ça fait longtemps que je travaille sur ce projet, que ceci est une opération régulière et que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problèmes...
Une idée ?
#2 Thu 23 January 2014 11:34
Samy-DT
Re: étrange problème lors d'un import raster dans une géodatabase
Bon en fait j'ai mieux cerné le problème : quand je renomme le raster, c'est ça qui cause la modification de l'étendue. Ce n'était pas l'import la cause.
Donc je peux importer convenablement mes raster, à condition de ne pas les renommer...ça demande quand même explication parce que je trouve ça louche...
Dernière modification par Samy-DT (Thu 23 January 2014 11:45)
#3 Thu 23 January 2014 16:30
n314
Renommer un tif (par exemple) sans renommer son fichier de géoréférencement compagnon (tfw) enlève au logiciel la possibilité de connaître la projection du raster...
