#1 Wed 29 January 2014 13:56
morin72
Arcmap 9.3 - Outil Tracer Mode Edition
Je cherche à digitaliser des polygones en suivant des cours d'eau ou une route. Je pensais utiliser l'outil trace en mode Edition. Seulement quand je regarde de plus près le résultat, mon polygone ne coïncide pas exactement avec la limite suivie.
Savez vous vous servir de cet outil afin que justement la ligne tracée corresponde parfaitement avec celle suivie pour digitaliser ? Existe-t-il un meilleur outil ?
Amélie
#2 Wed 29 January 2014 14:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arcmap 9.3 - Outil Tracer Mode Edition
#3 Wed 29 January 2014 16:36
Franck B
Lieu: PACA
#4 Wed 29 January 2014 17:31
nitram
Lieu: Brest
J'utilise quasi quotidiennement cet outil pour créer/découper des entitées et je ne constate pas de décalages.
L'offset ne serait-il pas activé par hasard? (touche O pour les options durant l'utilisation de l'outil)
Les couches ont-elles la même projection?
#5 Thu 30 January 2014 09:10
morin72
Merci des liens.
J'avais bien consulté l'un d'entre eux. Je ne comprenais pas pour autant mon décalage.
J'ai donc refermé puis ré-ouvert ma session d'édition, et j'ai ensuite recommencé la manip en prenant soin de bien régler le snapping, les couches sélectionnables, et en allant plus doucement ...
Bref, tout est rentré dans l'ordre, çà fonctionne correctement.
Merci encore de vos conseils pour une question si simple...
