Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 29 January 2014 14:56
MelanieJean
Déplacement d'une entité ArcGIS 10
Bonjour!
J'ai besoin de votre aide, je cherche comment faire pour déplacer vers le haut une entité.
Je vais tenter de vous expliquer mon problème. J'ai 2 grilles qui sont superposées, une de 1000 mètres et une de 25 mètres. Ce sont deux entités distincts. Ma grille de 1000 mètres est correcte, c'est ma grille de référence sur laquelle j'ai généré celle de 25 mètres. Les 2 grilles doivent s'emboiter l'une dans l'autre parfaitement, d'où mon problème, car comme vous le verrez sur ces 2 images, il y a un décalage au niveau des lignes horizontales.
La ligne foncée correspond à la grille 1000 mètres, les lignes fines correspondent à la grille de 25 mètres.
http://www.maplanetebleue.net/wp-conten … rilles.jpg
http://www.maplanetebleue.net/wp-conten … illes2.jpg
Je cherche donc le moyen de "remonter" ma grille 25 mètres afin de ne plus avoir de décalage. Y a-t-il un outil dans ArcToolBox pour ca?
En fouillant sur Internet, j'ai vu cette fonction mais je ne suis pas sur que c'est ce dont j'ai besoin :
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00s000000/
Merci grandement pour votre aide!
#2 Wed 29 January 2014 16:16
MelanieJean
Re: Déplacement d'une entité ArcGIS 10
J'ai testé l'outil déplacement d'entité, mais je n'ai pu déplacer qu'une seule cellule de 25 mètres, et elle ne s'est pas déplacé où elle aurait du (en fait je n'ai jamais réussi à trouvé où elle est passé). Il faut que je déplace toute ma grille de 25 mètres, qui comporte à peu près 10 millions de cellules (je peux tout sélectionner avec un clic droit sur la couche), mais je doute que cet outil soit approprié sad
Dernière modification par MelanieJean (Wed 29 January 2014 16:30)
#3 Wed 29 January 2014 17:44
nitram
Lieu: Brest
/!\ Pour la commande de déplacement -> Les coordonnées sont mesurées en unités de carte. à vérifier...
Pour caler vos entités sur une autre vous pouvez utiliser le Déplacement d'une entité et capture sur une autre entité http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 033000000/
Mais pour ce faire, il faut toutes les sélectionner, soit à peu près 10 millions de cellules, j'espère que votre ordinateur tiendras le coup...
Dernière modification par nitram (Wed 29 January 2014 17:44)
#4 Wed 29 January 2014 19:21
MelanieJean
J'ai fais un test avec une rangée de la grille et ça fonctionne. Maintenant je dois tenter de le faire pour toute ma grille...
#5 Thu 30 January 2014 08:39
nitram
Lieu: Brest
Bonjour afin d'éviter des doublons, merci de faire référence aux discussions ouvertes sur différents forum
ForumSIG => http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ntit%C3%A9
#6 Thu 30 January 2014 16:32
MelanieJean
L'utilisation de Déplacement d'une entité et capture sur une autre entité ne semble pas être l'outil qui convienne à mon problème, ma grille est trop volumineuse pour être déplacée (je dois la subdiviser et c'est pas l'idéal). Et je n'arrive pas à "m'accrocher" aux lignes de 1000 mètres à la perfection...
#7 Thu 30 January 2014 16:46
MelanieJean
On m'a conseillé d'essayer avec Transformation affine : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00tv000000
