#1 Fri 31 January 2014 11:46
FLORIS
[MAP 201X] Champs tronqués import SHP
J'ai remarqué que les imports dans Autocad MAP à partir de fichiers SHP produisaient des noms de champs tronqués à 10 caractères.
Ce qui n'est pas le cas avec les fichiers SDF.
Pour le SHP il faut qu'au moment de l'import, les tables existent dans le dessin courant et il faut faire correspondre les champs à chaque fois.
Le SHP étant plus pratique, j'aimerais savoir s'il est possible de contourner ce problème.
MERCI
#2 Fri 31 January 2014 15:24
Patrice
Re: [MAP 201X] Champs tronqués import SHP
Hello
LA SANTE, Bonheur, Reussite, Meilleurs Voeux
YES !
Les limites d'AutoCAD MAP 20xx-201x sur les Tables et Champs OD (Object Data) sont :
Longueur Maximum du Nom de Table = 25 cars
Longueur Maximum du Nom de Champ = 20 cars
MAPEXPORT au format SHP - "Bon Vieux" Format ESRI SHP v3.x ---> 11 caracteres seulement !
!!! DONC si vous voulez etre COHERENT, il ne faut pas depasser MALHEUREUSEMENT 11 caracteres sur les Noms de Champ OD !!!
D'autre part pour les Noms de Tables et Noms de Champs OD de MAP SVP :
- Toujours commencer par UNE Lettre
- Utiliser SEULEMENT des Lettres, Chiffres, "_"
!!! et AINSI vous n'aurez pas de SURPRISES !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
