#1 Fri 31 January 2014 16:10
Pylône44
Remplir une table dans une base oracle à partir d'un fichier excel
Voici ce dont quoi je dispose :
Excel 2010
Arcgis10
Oracle 11g
se windows 7
Je souhaite créer une vue dans arcmap, en joignant une couche canton à des données . Hors ces données sont sous un tableau excel qui est fréquement actualisé. Je veux donc transférer mes données excel dans un tableau de la base qui s'acutaliserai en m^me temps.
Sur divers sites, j'ai vu qu'il est possible de faire cela avec SQL Loader, mais il est nécéssaire d'accéder et de modifiier le fichier de contrôle.
Où se trouve ce fichier, et est-ce risquer de la modifier?
Quelqu'un pourrai-t-il me renseigner sur cette procédure ou connaitrai un autre moyen d'actualiser la table?
Merci!
#2 Sun 02 February 2014 22:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Remplir une table dans une base oracle à partir d'un fichier excel
Tu pourrais utiliser la clause "COPY FROM FILE" (je pense qu'elle existe dans Oracle aussi). Il faut que le fichier soit sur le serveur et le script peut être lancé à la demande.
Y.
#3 Mon 03 February 2014 09:52
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Je crois que la commande copy Oracle ne permet que de copier de BD à BD.
SQL*Loader permet de charger des fichiers textes, style CSV. Pas des fichiers Excel. Il faudra convertir le fichier en CSV avant de pouvoir le charger avec Oracle.
D'autres outils permettent de charger directement des fichiers XLS(X).
SQL*Loader utilise un fichier de controle qui décrit la structure du chargement à effectuer: quel ficher, quelle structure, dans quelle table. Ce fichier est lié aux données à importer: il faut le créer pour chaque import.
L'aide de l'outil (http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/ser … m#i1006645) décrit la procédure.
S'il faut faire un lien dynamique entre ArcGIS et une fichier Excel, ca doit etre possible sans copier le contenu du fichier dans une table.
Nicolas
#4 Wed 05 February 2014 13:51
Pylône44
Merci beaucoup, je vais regarder ça!
#5 Thu 13 February 2014 11:20
Pylône44
en fait j'avais déjà un script, qui était remplis avec un sql update, mais le problème venait du paramètrage de ma connexion ADODB....merci en tout cas!
