#1 Wed 05 February 2014 19:55
- king-julian
- Lieu: Liège
Créer un réseau à partir d'un simple shp de polyligne
Bonjour!
Je dispose d'un shp de voirie (composé d'environ 500 tronçons). Je souhaiterais tester quelques applications du Network Analyst (du genre quel est le chemin le plus cours entre 2 points?)
Pour se faire, je suis amené à transformer mon shp de polylignes en réseau (tronçons et jonctions). Mais comment procéder ?
Malgré l'aide en ligne d'ArcGis, je suis un peu perdu pour procéder à cette étape de conversion...
Une bonne âme expérimentée pourrait-elle me présenter les étapes à suivre. (Je travaille avec ArcGis 10.1)
Merci!!
#2 Wed 05 February 2014 20:17
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Créer un réseau à partir d'un simple shp de polyligne
est ce que ceci t'aide:
--> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0009000000
et
--> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0001000000
Joël
#3 Wed 05 February 2014 20:46
- king-julian
- Lieu: Liège
Bonsoir Joel, merci pour ta réponse.
J'avais bien trouvé ces aides en ligne.
Mon problème se situe ici, je ne parviens pas à faire ces premières étapes:
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le jeu de données d'entité devant contenir le réseau.
Pointez sur Nouveau.
Cliquez sur Réseau géométrique.
Je ne parviens pas à structurer mes dossiers pour accéder à cette fonction.
J'ai en ma possession le shp des tronçons, et un shp des intersections entre les tronçons (les carrefours)
Je te joins ici une image:
[img]http://imageshack.com/a/img577/6786/wjrs.jpg[/img]
#4 Thu 06 February 2014 08:44
- Nicolas Granier
Un jeu de données se construit directement sur la couche tronçons et non sur le jeu de données. De même, il n'est pas utile de créer la couche des intersections, celle-ci va être générées lors de la création de la couche de réseau.
Nicolas GRANIER
#5 Wed 26 February 2014 10:23
- soldmac
Bonjour King-julian,
non seulement d'être Liégeois comme toi j'ai le même problème. Je ne sais pas si tu as trouvé une solution? Si c'est le cas je suis preneur.
De mon coté j'ai peut-être quelques infos qui pourront t'aider à avancer. L’icône new network dataset était aussi désactivé, soit c'est parce que ta version n'est pas assez "évoluée" (de se que j'ai compris la version basic ne permet pas d'utiliser les fonctions de network analyst), soit c'est parce que tu n'as pas activé l'extension network analyst dans arcCatalog et/ou arcGis, pour cela tu suis les étapes ici : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0005000000
Moi je suis passé par arcCatalog et depuis que j'ai activé l'extension l’icône c'est activée.
En espérant avoir débloqué la situation
