#1 Thu 06 February 2014 16:14
- sylvain.blouet
calcul de surface
Je bloque et j'aurais besoin d'un coup de pouce.merci par avance
Je travail sur du suivi de recouvrement de vegetation sousmarine. J'ai donc des couches chaques années qui correspondent à mes taches de végétation (plusieurs polygones). Je voudrais savoir comment je peux calculer la surface de ma vegetation, tous polygones confondus, par année, qui a progréssée, regressée ou est restée stable.
Je suppose qu'il me faut faire une selection SQL mais la je bloque!!
merci
#2 Thu 06 February 2014 16:50
- thomas.d
- Lieu: Paris
Re: calcul de surface
Sur quel logiciel travailles tu?
#3 Fri 07 February 2014 10:03
- sylvain.blouet
Bonjour, je travail sur map info 7.5
#4 Fri 07 February 2014 15:30
- Bapt
Bonjour Sylvain,
Ce genre de manip de géotraitement a été abordée dans le forum ici (voir le mbx en haut de fil): http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=60545#p60545
C'est aussi facilement accessible dans QGIS (Vecteur > Outils de géotraitement > Union)
Dans les deux cas, il faudra travailler de manière itérative car ces outils ne travaillent que par couples de fichiers.
Bon courage
#5 Fri 07 February 2014 15:51
tu peux ajouter toutes tes tables dans une seule (menu table/Ajouter : choisir une des tables et ajouter une par une les autres tables) à condition de pouvoir distinguer chaque année par un champ attributaire et ensuite faire une requête en groupant par année la somme des surfaces des polygones :
colonnes : champ_annee, sum(cartesianarea(obj,"hectare") "surface totale"
Table : la_table_qui_regroupe_toutes_les_tables
grouper par champ_annee
Bon courage,
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@idgeo.fr, formations@idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#6 Fri 14 February 2014 14:56
- sylvain.blouet
Bonjour et merci bapt et jf behm pour votre aide, je vais mis coller.
cdt
#7 Fri 14 February 2014 19:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une question: dans une couche, il y a plusieurs variétés de végétation?
Le calcul est à faire sur ces différentes espèces?
Joël
