#1 Thu 06 February 2014 20:42
tintin88
QGIS 2.0.1 : Coordonnées éronnées
Je pense avoir un problème dans ma pratique car les coordonnées affichées me surprennent ....
Voyons plutôt :
J’exécute QGIS 2.0.1 puis je vais dans le menu « Projet » > « Propriété du projet » > « SCR »
Je coche ‘Activer la projection à la volée’ et je définis «’RGF93 / Lambert -93 comme SCR puis Bouton «’Appliquer ». La coordonnée 0,0 est au milieu de mon écran.
J’ajoute une couche Raster (achetée sur le site de l’IGN, donc géoréférencée) et je définis «’RGF93 / Lambert -93 comme SCR de cette couche et mon origine 0,0 est en haut à gauche de mon écran.
Je devrais plutôt avoir des coordonnées du type 264800.8,675000 me semble t'il ?
Je dois me tromper mais .... ou ?
#2 Fri 07 February 2014 15:41
chooki
Lieu: murat
Re: QGIS 2.0.1 : Coordonnées éronnées
es tu sur que ton raster est géoréférencé ? si oui dans quel SCR est il ?
bon courage
#3 Fri 07 February 2014 17:20
tintin88
Bonsoir Chooki,
Merci pour ton post.
Oui, je suis certain que mon raster est géoréférencé. Comme je l'ai dit, je l'ai acheté sur le site de l’IGN et il est géoréférencé en Lambert 93.
Une autre idée car je sèche lamentablement sur ce problème ?
Dernière modification par tintin88 (Fri 07 February 2014 17:21)
#4 Mon 10 February 2014 09:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Sauf erreur de ma part, il me semblait que lorsqu'une couche est déjà géoréférencée, QGIS ne demande plus sa projection.
Sinon, même en Lambert 93, QGIS vide s'ouvre avec le 0,0 au centre. Ce que vous ne nous dites pas par contre, c'est si l'image est aussi affichée à ces coordonnées. Dans le cas contraire, un Vue >"zoom sur l'emprise" devrait peut-être faire avancer les choses...
Une autre piste pourrait être de voir les paramètres indiqués dans Préférences > Options > SCR
#5 Wed 12 February 2014 18:16
tintin88
Merci Santanaa pour ta remarque.
Je viens de trouver la raison : Je n'avais que les seuls rasters sans les autres fichiers (grf, gtx, tab, tfw); certains parmi eux doivent être utiles car ça fonctionne en les ajoutant; lesquels, sont impératifs, je ne sais pas.
#6 Thu 13 February 2014 03:52
Leyan
Tu devrais essayer de comprendre le but exact de chaque fichier, pour éviter ce genre de problème et ne pas passer à côté d'information et de métadonnées utiles. Ici, je dirai que le fichier tfw est ce dont tu as besoin, c'est un fichier qui sert à géoréférencer un fichier tif.
#7 Thu 13 February 2014 20:27
tintin88
Merci pour l'information Leyan
