#1 Tue 11 February 2014 10:31
- x_all
QGIS : Raster avec longitude
retour du boulet...
Grace à vos conseils, j'ai réussi à caler la plus part de mes réseaux, mais il en reste quelques uns qui me pose pb.
Dans le cas présent, mon fond de plan est trop peu précis pour le géoréférencer à la main. Mon projet est sur une projection Lamber 93 (EPSG:2174). Hors j'ai sur ce pdf des coordonnées en longitude latitude.
Dans le module Géoréférencer, lors de l’appel du raster, j'ai essayer de le déclarer en WGS84 (comme indiqué dans le cartouche)... sans résultat.
Mais des WGS84, il y en à une caisse de disponible le EPSG:4326 que j'ai tester, le psedo mercator epgs:3857, le North pole LAEA europe (EPSG 3575)
Aucun ne semble convenir.
Est ce une histoire de projection ou une histoire de coordonnées et qu'il faut faire une manœuvre pour déclarer à Qgis qu'on va saisir une longitude latitude et pas des X/Y Ou des angles en degrés et pas en radian?...
bref je patauge autant par méconnaissance du logiciel que par manque de culture géomatique...
merci pour vos lumières...
#2 Tue 11 February 2014 11:09
Re: QGIS : Raster avec longitude
En général, le code EPSG du RGF93 le plus commun est 2154
Quant à celui du WGS84, il s'agit de 4326
Quant aux coordonnées en degrés minutes secondes, voici la manip' qu'un collègue a écrite et qui est valable à partir de QGIS v2
Créer un fichier texte comme dans l'exemple ci-dessous :
# 1ère ligne: X , Y
( X = longitude ; Y = latitude )
# écrire les coordonnées sous la forme: degrés/minutes/secondes (séparateur décimal: le point)
( par exemple 8° 44' 9,5" devra être transformé en: 8/44/9.5 )
# séparer longitude et latitude par une virgule
( exemple: 8/44/48 , 41/55/12.96 )
fichier
PointsGPS.txt
X , Y
8/44/48.81 , 41/55/12.96
8/46/2 , 41/54/8.4
> dans QGIS > menu Couche > Ajouter une couche de texte délimité
> choisir le fichier texte, choisir le nom de la couche , et cocher les cases comme dans l'exemple ci-dessous
(il faut surtout cocher la case Coordonnées DMS )
#3 Tue 11 February 2014 11:53
- x_all
je me suis effectivement trompé en recopiant le code, ce n'est pas 2174, mais bien 2154.
Reste que pour les coordonnées, elles sont données en degrés décimaux... bon, ça se converti encore...
Mais franchement sans aller jusqu’à fournir le point PR2 il pourraient pas faire plus simple chez ERDF ? ou bien il passent par un logiciel qui n'utilise pas la projection "standard"
Je testerai cet après midi car ce n'est pas l'affaire pas plus urgente... quoi que...
bon, si j'ai bien compris, pour ces raster, il ne faut pas que je passe par le module géoréférencer? mais pas le menu couche ect...
mais dans la boite de dialogue, ou est ce que je donne le chemin vers mon png?
et dans le png, comment je vais indiquer les points PR1 et PR3 ?
merci.
edit... au regard de ton exemple tu donne en X 8... et en Y 41...
dans mon tableau j'ai
PR1 : 43.73796217 5.98211377
PR2 : 43.74131461 5.98525901
PR3 : 43.73892777 5.97641434
est ce à dire que les X et les Y sont inversé? (sur base de l'ordre de grandeur de chiffres)
Dernière modification par x_all (Tue 11 February 2014 11:57)
#4 Tue 11 February 2014 13:24
pourquoi vouloir géoréférencer ton pdf si tu as les coordonnées dans un tableau ?
D'autant plus si le fonds utilisé est peu précis...
Si tu as un fichier avec des coordonnées, tu peux utiliser la fonction "ajout de texte délimité"
#5 Tue 11 February 2014 14:22
- x_all
slt mathieuR
en fait je dois compléter des plans de réseau de communes avec les réseaux ERDF
donc je retrace sur le fond de plans qui m'a été fournis (au format Qjis) ce que me transmet ERDF...
il faut bien que je me cale quelque par non ? (voir la pdf joint au 1er message)
C'est pour moi l’occasion de me familiariser avec ce logiciel et "votre monde" La fonction "ajout de texte délimité" est peut etre la bonne piste, mais il me reste qqs questions
#6 Tue 11 February 2014 14:42
- x_all
Je m'auto répond...
En cherchant un truc pour convertir mes degrés décimaux en Dms, je suis tombé sur Convers
( http://vtopo.free.fr/convers.htm#d%C3%A9but )
grace à ce petit logiciel je converti directement en coordonnées XY lambert 93.
Du coup plus de pb... merci quand même....
#8 Fri 14 February 2014 07:39
- x_all
Re retour du boulet ![]()
j'étais un peu le nez dans le guidon la semaine dernière, et trop comptent de m'en être sorti je n'avais pas creuser plus loin.
Mais je trouvais un peu fort de café de devoir passer par un logiciel tiers pour convertir des coordonnées GPS appartement standard (je n'ai pas de GPS et ne suis pas familier de ces bestioles)
Grâce à ton exemple j'ai fini par percuter que mon tableau n'était tout simplement pas dans le bon ordre. Les degrés sont décimaux par défaut (c'est une case a coché pour être en DMS) donc je peux prendre mes points tel quels sans conversion.
dans le module "ajout de texte délimité", il suffit d'associer la 1er colonne aux Y et la 2eme aux X, déclarer qu'on est en WGS84, la projection à la volée fait le reste...
en pire en relisant plus attentivement ton message
# 1ère ligne: X , Y
ben oui, dans mon tableau l'ordre est inversé...
Quand je parle de boulet...
Dernière modification par x_all (Fri 14 February 2014 08:40)
