#1 Tue 11 February 2014 14:50
eamon250d
Info-bulle onMouseOver
Bonjour ,
Je travail sur une petite application et je voulais ajouter info-bulle au
moment de passage de la souris
Quelques choses proches de ce site :
http://www.geotests.net/test/olsymb/index2.html
J'ai essayé de télécharger tout les fichiers en local pour executer l'example
mais ca ne marche pas
Je demande si vous avez des pistes
#2 Tue 11 February 2014 16:23
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Re: Info-bulle onMouseOver
Bonjour, cet exemple, dont je suis l'auteur, est décrit dans cet article du PortailSIG :
http://www.portailsig.org/content/carte … et-postgis
(mais il s'agit ici de symboles plutôt que de polygones).
Les info-bulles sont des objets popups proposés dans l'API OpenLayers.
#3 Tue 11 February 2014 16:57
eamon250d
Re-Bonjour ,
Je vous remercie pour votre réponse rapide et votre exemple
J'ai essayé d’intégrer votre code avec le mien , mais il me semble qu'il y'a un conflit
Voici mes deux fichiers JS principal , si vous pouvez me dire vos remarques
Map.js
Ext.define('CF.controller.Map', {
    extend: 'Ext.app.Controller',
    models: ['Donnee','Symbologie'],
    stores: ['Donnees'],
    views: ['Bouton'],
    requires: [
               'CF.controller.ChangeEchelleAction',
               'CF.controller.ChangePeriodeAction',
    mapPanel: null,
    menuHaut: null,
    menuBas: null,
    refs: [
        {ref: 'chart', selector: 'chart'},
        {ref: 'grid', selector: 'grid'}
    init: function() {
        var me = this;
        function addTooltip(value, metadata, record, rowIndex, colIndex, store){
            metadata.attr = 'ext:qtip="' + value + '"';
            return value;
        ctrl = this;
        this.control({
            'cf_mappanel': {
                'beforerender': this.onMapPanelBeforeRender
            'cf_menu': {
                'beforerender': this.onMenuBeforeRender
        }, this);
        gcSymbologie = Ext.create('CF.model.Symbologie');
    onMapPanelBeforeRender: function(mapPanel, options) {
        this.mapPanel = mapPanel;
        var me = this;
        var layers = [];
        if(gEchelle==1) {
            mapPanel.map.projection = 'EPSG:4326';
            mapPanel.map.maxExtent = new OpenLayers.Bounds(-135,15,-55,83);
        } else {
            mapPanel.map.projection = 'EPSG:32188';
            mapPanel.map.maxExtent = new OpenLayers.Bounds(238991, 5009000, 339009, 5094000);
        // La carte est générée par Mapserver via Mapscript.
         var wmsMunicipalites = new OpenLayers.Layer.WMS(
                  "fondcarte",
                  //"http://127.0.0.1/test_marieeve.map&",
                  "http://127.0.0.1/carte/"+gIndicateur+"/"+gEchelle+"/"+gPeriode,
                  {layers: 'carte_observatoire', format: 'image/png'},
                  {singleTile: true, ratio: 1.2}
          layers.push(wmsMunicipalites);
        var style = new OpenLayers.Style({
            strokeWidth: 0,
            fillColor: "#999999",
            fillOpacity: 0,
            cursor: "pointer",
            pointRadius: 8,
            graphicName: "circle"
        var styleMap = new OpenLayers.StyleMap({
            'default': style
        styleMap.styles.select.defaultStyle.pointRadius = 8;
        var vecLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("vector", {
            styleMap: styleMap,
            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                url: "../web/app_dev.php/json/indicateur/"+gIndicateur+"/"+gEchelle+"/"+gPeriode,
                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()]
        gcSymbologie.getSymbologie();
        layers.push(vecLayer);
        me.getDonneesStore().bind(vecLayer);
        mapPanel.map.addLayers(layers);
        map = mapPanel.map;
        this.chargeEchellesEtPeriodes();
    onMenuBeforeRender: function(menu, options) {
        if(menu.nom=='haut') {
            this.menuHaut = menu;
        } else if(menu.nom=='bas') {
            this.menuBas = menu;
    onLaunch: function() {
        var me = this;
    chargeEchellesEtPeriodes: function() {
        var protocol = new OpenLayers.Protocol.HTTP(
                    url: "../web/app_dev.php/json/periodesEchelles/"+gEchelle+"/"+gIndicateur,
                    format: new OpenLayers.Format.JSON()
        protocol.read({callback: this.retourChargeEchellesEtPeriodes, scope: this});
    retourChargeEchellesEtPeriodes: function(response) {
        gAIndInfos = response.features['indinfos'];
        gADescEchelles = response.features['descech'];
        Ext.getCmp('btnAnalyse').setAnalyse(response.features['analyse']);
        this.menuBas.removeItemsGroupe();
        this.menuHaut.removeItemsGroupe();
        var echellesDisponibles = null;
        var btnsPeriodes = [];
        for(var i=0; i<gAIndInfos.length; i++) {
            var paramsAction = {
                annee: gAIndInfos[i].periode,
                toggleGroup: "periodes"
            if(gAIndInfos[i].periode == gPeriode) {
                paramsAction.pressed = true;
                paramsAction.checked = true;
                echellesDisponibles = gAIndInfos[i].echelles;
            if(Ext.Array.indexOf(gAIndInfos[i].echelles, gEchelle) == -1) {
                paramsAction.disabled = true;
            } else {
                paramsAction.disabled = false;
            btnsPeriodes.push(Ext.create('CF.view.Bouton', Ext.create('CF.controller.ChangePeriodeAction', paramsAction)));
        this.menuBas.addItemsGroupe(btnsPeriodes);
        var btnsEchelles = [];
        for(var idEch in gADescEchelles){
                idEchelle: idEch,
                txtEchelle: gADescEchelles[idEch]['desc'],
                toggleGroup: "echelles"
            if(idEch == gEchelle) {
            if(Ext.Array.indexOf(echellesDisponibles, parseInt(idEch)) == -1) {
            } else {
            btnsEchelles.push(Ext.create('CF.view.Bouton', Ext.create('CF.controller.ChangeEchelleAction', paramsAction)));
        this.menuHaut.addItemsGroupe(btnsEchelles);
Symbologie.js
Ext.define('CF.model.Symbologie', {
    getSymbologie: function() {
        ctrl.getDonneesStore().removeAll();
        gcSymbologie.infosClasses = null;
        var protocolSymbo = new OpenLayers.Protocol.HTTP(
                    url: "../web/app_dev.php/json/symbologie/"+gIndicateur+"/"+gEchelle+"/"+gPeriode,
        protocolSymbo.read({callback: gcSymbologie.assigneSymbologie });
    assigneSymbologie: function(response) {
        var vecLayer = map.getLayersByName('vector')[0];
        vecLayer.styleMap.styles["default"].rules = Array();
        infosClasses = response.features;
        for(var i=0; i<infosClasses.length; i++) {
            var regle = new OpenLayers.Rule({
                filter: new OpenLayers.Filter.Comparison({
                    type: OpenLayers.Filter.Comparison.BETWEEN,
                    property: "valeur",
                    lowerBoundary: infosClasses[i].min,
                    upperBoundary: infosClasses[i].max
                symbolizer: {
                    fillColor: infosClasses[i].couleurhex
            vecLayer.styleMap.styles["default"].addRules([regle]);
                type: OpenLayers.Filter.Comparison.IS_NULL,
                property: "valeur"
            symbolizer: {fillColor: '#D2D2D2'}
        vecLayer.protocol = new OpenLayers.Protocol.HTTP({
        vecLayer.protocol.read({callback: gcSymbologie.reafficherLayers });
        window.location.hash = '#/'+ gIndicateur+"/"+gEchelle+"/"+gPeriode;
    reafficherLayers: function(response) {
        map.removeLayer(vecLayer);
        map.addLayer(vecLayer);
        var fondcarte = map.getLayersByName('fondcarte')[0];
        map.projection = new OpenLayers.Projection('EPSG:'+gADescEchelles[gEchelle]['srid']);
        console.log('map.projection :   33');
        console.log('map.projection');
        map.displayProjection = new OpenLayers.Projection('EPSG:'+gADescEchelles[gEchelle]['srid']);
        fondcarte.projection = new OpenLayers.Projection('EPSG:'+gADescEchelles[gEchelle]['srid']);
        fondcarte.params.SRS = 'EPSG:'+gADescEchelles[gEchelle]['srid'];
        var bounds =  new OpenLayers.Bounds(gADescEchelles[gEchelle]['extent'][0], gADescEchelles[gEchelle]['extent'][1], gADescEchelles[gEchelle]['extent'][2], gADescEchelles[gEchelle]['extent'][3]);
        map.maxExtent = bounds;
        fondcarte.maxExtent = bounds;
        console.log('bounds');
        console.log(bounds);
        // on réaffiche le fond de carte avec les données choisies
        fondcarte.url = "127.0.0.1/carte/"+gIndicateur+"/"+gEchelle+"/"+gPeriode+"?SRS=EPSG:"+gADescEchelles[gEchelle]['srid'];
        map.removeLayer(fondcarte);
        map.addLayer(fondcarte);
        map.zoomToMaxExtent();
        var imageLegende = gPanneauLegende.items.items[0];
        imageLegende.setSrc('127.0.0.1/carte/'+gIndicateur+'/'+gEchelle+'/'+gPeriode+'?LAYER=donnees&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetLegendGraphic');
    changeIndicateur: function(id, periode, echelle) {
        gIndicateur = id;
        gPeriode = periode;
        gEchelle = echelle;
        this.getSymbologie();
        ctrl.chargeEchellesEtPeriodes();
#4 Wed 12 February 2014 16:31
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
C'est franchement difficile d'essayer de comprendre du code brut quand on n'a pas le contexte ni aucune info précise sur ce qui cloche. Mettez vos essais en ligne quelque part, ce sera plus simple pour à la fois pouvoir comprendre et éventuellement repérer les problèmes.
