Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0.1 : erreur lors du chargement de couches par wms - Sujet suivant
#1 Tue 11 February 2014 20:36
- koiu8
Bonjour, je souhaite acceder a des couches d'information a partir de ce serveur: http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms
QGIS arrive a se connecter, j'ai meme acces au metadonnés a partir des proprietes mais lorsque j'ajoute les couches au projet je recois ce message d'erreur:
Map request error (Status: 200; Response: ; Content-Type: text/xml;charset=UTF-8; URL:http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=9.40399999999999991,-119.992999999999995,37.84680000000000177,-85.12369999999999948&CRS=EPSG:4326&WIDTH=674&HEIGHT=550&LAYERS=Datos del relieve&STYLES=&FORMAT=image/png&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE)
Etant novice dans l'utilisation de wms, je seche un peu... Le scr est pourtant reconnu par QGIS (EPSG:4326 - WGS 84) et ce sont des couches au format shape, donc je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas les lire...
J'ai essayé d'acceder aux couches de ce serveur a partir d'un autre logiciel de SIG (IRIS 4.2) et ca marche, ce serait un probleme de compatibilité de QGIS ? Un bug ?
En tout cas j'ai besoin de ces couches pour un projet et je souhaite pouvoir le realiser sur QGIS, j'espere que vous pourrez m'indiquez la marche a suivre pour resoudre ce probleme.
Dernière modification par koiu8 (Tue 11 February 2014 20:37)
#2 Wed 12 February 2014 16:44
- Léo B.
- Lieu: Europe
Re: QGIS 2.0.1 : erreur lors du chargement de couches par wms
J'ai également le même problème (sur Qgis 2.0.1 et ce problème est le même avec Qgis 1.5) !
Voici le message d'erreur que poste :
" Ne comprend pas la réponse. Le service prestataire wms dit : Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : Error downloading https://wxs.ign.fr/w84nolu42y73ey8keq6c … pabilities - server replied: Bad Request "
Il me semble que le programme (Qgis) a quelques difficulté pour ce qui est de se connecter aux proxy.
Je continue les recherches (je vous avertirai si j'ai une solution).
Si quelqu'un a une solution peut il nous fournir une aide pour résoudre ce problème.
Léo B.
Dernière modification par Léo B. (Wed 12 February 2014 16:47)
#3 Wed 12 February 2014 16:55
- koiu8
Je pense que c'est un probleme de qgis vu que je peux charger ces couches sur un autre sig.
#4 Thu 13 February 2014 08:33
- Léo B.
- Lieu: Europe
En effet après avoir fait des tests, il nous ait apparu que d'autres logiciels SIG n'ont pas ce problème !!
D'après les nouvelles informations que nous avons:
- Le bug est connu mais pas résolu, cf. http://hub.qgis.org/issues/8600
- il nous semble que le problème d'import des flux HTTPS posait problème quelle que soit la version de QGIS (1.8 ou 2.0, j'ai pas personnellement testé avec la version 1.8)
Voila
Dernière modification par Léo B. (Thu 13 February 2014 10:23)
Pages: 1
