#1 Thu 13 February 2014 14:31
- meli3006
Arcgis 10.1 - Script Python pour calcul d'angle
Je souhaite calculer des angles sous ArcMap10.1.
Dans ma table attributaire, j'ai les coordonnées X et Y de mes polylignes.
La formule à appliquer est
alpha= math.acos ((a²+c²-b²)/(2ac))
Sachant que
a= RACINE ((x3-x1)²+(y3-y1)²)
b= RACINE ((x2-x1)²+(y2-y1)²)
c= RACINE ((x3-x2)²+(y3-y2)²)
Comment définir cette formule avec un script Python ?
#2 Thu 13 February 2014 21:54
Re: Arcgis 10.1 - Script Python pour calcul d'angle
Vos formules peuvent s'écrire en Python ainsi :
import math x1 = 0 y1 = 0 x2 = 0 y2 = 10 x3 = 10 y3 = 0 a = ((x3-x1)**2+(y3-y1)**2)**0.5 b = ((x2-x1)**2+(y2-y1)**2)**0.5 c = ((x3-x2)**2+(y3-y2)**2)**0.5 alpha = math.acos((a**2+c**2-b**2)/(2*a*c))
Franck
#3 Fri 14 February 2014 09:36
- meli3006
Merci Franck.
Du coup j'ai entré ce script, mais ça me met un message d'erreur...
!x!1=0
!y!1=0
!x!2=0
!y!=10
!x!3=10
!y!3=0
a = (( !x! 3- !x! 1)**2+( !y! 3- !y! 1)**2)**0.5
b = ( !x! 2- !x! 1)**2+( !y! 2- !y! 1)**2)**0.5
c = (( !x! 3- !x! 2)**2+( !y! 3- !y! 2)**2)**0.5
!angle!=math.acos((a**2+c**2-b**2)/(2*a*c ))
There was a failure during processing , check the Geoprocessing Window for details.
#4 Fri 14 February 2014 12:08
La méthode pour utiliser du Python dans un calculer n'est pas bonne.
Tu trouveras des exemples d'utilisation de l'outil Calculer un champ dans la doc.
Pour ta demande, il faudrait transformer le code Pyhton en fonction :
def computeangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
Calcule l'angle a partir de 3 points
import math
return math.acos((a**2+c**2-b**2)/(2*a*c))Et dans l'appel : computeangle(!x1!, !y1!, !x2!, !y2!, !x3!, !y3!)
où x1, y1, x2, y2, x3 et y3 sont des attributs de ta classe d'entités.
Franck
#5 Mon 17 February 2014 13:54
- meli3006
Merci Franck !
