#1 Thu 13 February 2014 20:44
- tintin88
QGIS 2.0 : Exporter données vers un GPS Garmin Dakota 20
J'essaie d'exporter une couche vecteur de type points vers mon GPS avec QGIS 2.0 et rencontre un problème au point 3:
1°) Je commence par créer une couche GPS en utilisant la technique donnée pour un autre GPS que je rappelle ici :
Sélectionner la couche de points, clic droit et faire "Sauvegarder sous..."
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le format "GPS eXchange Format [GPX]", modifier le SCR en "WGS 84" et cocher la case "Éviter la création d'attributs", puis faire "OK
2°) Je rend active ma couche Waypoints
3°) Je vais sous Vecteur > GPS > Outils GPS > Uploader vers GPS
Je sélectionne ma couche Waypoints
Je sélectionne garmin serial en tant que périphérique GPS
Que je sélectionne comme port gpsd local ou usb (après avoir branché mon Garmin, évidemment), le bouton Ok reste désespérément en arrière-plan donc il y a un hic !
Merci d'avance.
#2 Thu 06 March 2014 11:09
- Bleunouch
Re: QGIS 2.0 : Exporter données vers un GPS Garmin Dakota 20
je pense avoir trouvé une solution,
en fait, avant d'Uplaoder vers le GPS, il faut faire la conversion GPX
vecteur>GPS>Outils GPS>Conversions GPX
ensuite vous rentrer la couche GPX de base et celle de sortie, vous faites OK
La couche ainsi enregistrée apparaît dans les couches sur la couche
C'est seulement la que l'on peut Uplaoder vers le GPS.
Voila, j'espère que ça vous aidera
#3 Thu 06 March 2014 11:24
- Bleunouch
et j'oubliais, dans l'étape sauvegarder-sous, il faut choisir le codage UTF8, il est plus souple
#4 Fri 07 March 2014 11:52
- tintin88
Bonjour et merci Bleunouch,
Je viens d'essayer comme tu l'indiques (1. Sauvegarder sous, 2.Conversion vers gpx puis 3.Upload vers GPS) et rencontre un problème dès le point 2: Si j'édite le fichier gpx généré, celui-ci ne contient que les coordonnées long-lat mais aucune référence au champ name que j'avais créé et qui contient donc les noms des points or ce sont ces noms que je souhaite visualiser sur mon GPS.
Bizarre, non ?
#5 Fri 07 March 2014 17:32
Il me semble qu'avant d'uploader, il ne faut pas choisir "conversion" mais plutôt "load GPX File"
GPX conversions permet de convertir des routes en waypoints, etc..
