#1 Fri 14 February 2014 10:18
loloseven
Lieu: Grenoble
[ArcGis 10.2] Problème d'affichage / impression lignes
J'ai un souci avec les lignes "élaborées" sous arcgis (lignes avec ronds, lignes en pointillées...).
Je travaille sur un document d'urba, donc avec pas mal de couches (une quarantaine à peu près). Mes lignes élaborées apparaissent mal lors de l'impression, même chose en mode mise en page. Il manque parfois des parties de lignes, ou alors elles sont décalées.
J'ai testé une impression avec uniquement une des couches qui pose problème et tout se passe bien, j'ai l'impression qu'il y a des "conflits" d'affichage lorsque trop de couches sont affichées.
Je joins une capture d'écran pour mieux expliciter mon problème.
Si quelqu'un à une idée de l'origine du problème (et éventuellement de la solution smile ) je suis preneur !
Merci d'avance.
Loïc
#2 Fri 14 February 2014 11:50
Merlin
Re: [ArcGis 10.2] Problème d'affichage / impression lignes
Vous pouvez essayer de réparer les géométries des couches : ArcToolbox / outils de gestion des données / entités / réparer les géométries.
François
#3 Fri 14 February 2014 12:11
nitram
Lieu: Brest
-> Je pense que c'est plus un bug d'affichage/export d'arcgis, en diminuant la résolution d'export ces bugs disparaissent... mais ce n'est pas une solution!
Voir ces discussions similaires chez les voisins :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … A9cessaire
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -image-emf
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 14 February 2014 12:12)
