#1 Sat 15 February 2014 18:26
x_all
QGIS 2 : géoréférenceur décimales WGS84
bonjour
toujours à la découverte de Qgis, je cherche à géoréférencer une DICT sur la quelle on des coordonnée de points en longitude latitude.
le résultat me donne une image avec de mauvaise proportions mais globalement au bon endroit...
j'ai l'impression que ça vient d'un pb de décimales dans le géoréférenceur.
si j'affiche les étiquettes de mes points j'ai bien toutes mes décimales, mais elle ne sont pas dans le tableau en dessous..
Pire si je double clique sur une case de coordonnée du tableau de point, ça arrondi à 2 décimale l'étiquette...
pourtant si je sauve les points j'ai bien tous mes chiffres significatifs.
Est ce la un pb connu avec la 2.01?
si je dois passer par les DMS, et donc convertir mes poins ça perd de son intérêt de passer par cette méthode...
autant placer les points par un texte délimité et s'y accrocher
merci de vos retour d'expérience.
Dernière modification par x_all (Sat 15 February 2014 21:25)
