#1 Tue 18 February 2014 11:57
geofL
[Arcmap 10]Perte données altimétriques - Mosaique raster
Après avoir récupéré des données aster, j'ai voulu fusionner les tif (4 au total) pour avoir une seul fichier de travail.
problème, lorsque j'utilise les outils de mosaïques il me crée un raster mais je perds la donnée altimétrie qui est remplacée par une donnée sur les couleurs des pixels (de 0 à 255).
Quelles options j'ai loupé lors de la manip? Merci d'avance pour vos réponse.
#2 Tue 18 February 2014 12:06
nitram
Lieu: Brest
Re: [Arcmap 10]Perte données altimétriques - Mosaique raster
C'est bien l'outil Mosaïque vers nouveau raster que vous avez utilisé?
Attention au paramètre Pixel_type (Facultatif) :
Si vous ne définissez pas le type de pixel, la valeur par défaut de 8 bits est appliquée et la sortie obtenue risque d'être incorrecte.
->8_BIT_UNSIGNED —Type de données 8 bits non signé. Les valeurs prises en charge s'échelonnent de 0 à 255.
Suivant votre gamme de valeur il faut revoir ce type à la hausse, par exemple :
16_BIT_SIGNED —Type de données 16 bits signé. Les valeurs s'échelonnent de -32 768 à 32 767...
Martin
#3 Tue 18 February 2014 13:59
geofL
bonjour Nitram,
Merci pour votre réponse et effectivement j'ai laissé le réglage sur 8 bit. Je vais faire un essai avec votre proposition.
[EDIT]
Après avoir fait tourner l'outil, j'ai bien conservé toutes mes données. Merci encore pour le coup de pouce.
Bonne journée.
Dernière modification par geofL (Tue 18 February 2014 14:14)
