Pages: 1
- Sujet précédent - Pb sur les couches créées avec "créer une nouvelle couche à partir.." - Sujet suivant
#1 Thu 20 February 2014 11:51
- AureSic
Chère Communauté,
d'avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je suis débutante en SIG et rencontre un problème dans mes couches.
Voila j'ai une couche principale, appelons là "Couche A" regroupant plusieurs entités, j'en sélectionne quelques unes par attribut puis je créé une nouvelle couche à partir de ma sélection, la "Couche B" jusque là tout va bien.
Cependant, je m'aperçois que la création des entités sélectionnées vers la "Couche B" laisse à désirer: des entités non sélectionnées dans la "Couche A" qui apparaissent dans la "Couche B", des entités qui apparaissent deux fois, d'autres entités pourtant bien sélectionnées à la base qui ne sont pas copiées, bref un copier-coller très aléatoires à mon sens...
Lorsque je tente de supprimer les entités copiées non désirées dans la "Couche B", je me rends compte que cela les supprime également dans ma "Couche A", à cela j'ai pu trouver une explication puisqu'il me semble (corrigez moi si je me trompe) que la couche créée à 'aide du bouton "créer une nouvelle couche à partir de la sélection" ne soit qu'une couche virtuelle et que les informations de la table attributaire sont celle de la couche A.
Donc voici mes questions : connaitriez-vous un moyen plus sûr de créer de nouvelles couches à partir de plusieurs entités d'une autre couche?
Je travaille sur ArcGis 10.
Je vous remercie
EDIT modération : Message déplacé
#2 Thu 20 February 2014 12:53
Re: Pb sur les couches créées avec "créer une nouvelle couche à partir.."
Le Sous-forum ESRI serait plus approprié.
Est-ce que vous utilisez bien la méthode Exportation d'entités ?
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000t000000
Martin
#3 Thu 20 February 2014 13:36
- AureSic
Diantre!
ce n'est pas du tout la méthode que j'utilisais pour effectuer cette opération! Je pense que celle que vous proposez est bien plus stable e efficace, je vous remercie infiniment de votre réponse!
J'ai bien noté également votre remarque sur l'emplacement de ma question, et serai plus attentive au lieu où poster mes questions à l'avenir.
Un grand merci!
#4 Thu 20 February 2014 18:42
Juste pour votre culture SIG/esrisienne : c'est le cas !
Pages: 1
