#1 Fri 21 February 2014 12:24
Matt17
MBX : géneret et enregistrer le résultat d'une requete en .tab
je travaille dans l'éclairage public, et je dois sortir des plans A3 avec une armoire et les lampadaires qu'elle alimente par planche.
j'ai en tout 800 armoires, et je n'ai qu'un seul fichier de mes lampadaires avec code du lampadaire, code de l'armoire.
Je fais donc une requête suivant le code de l'armoire pour avoir uniquement mes lampadaires pour l'armoire concernée, puis j'enregistre la requête en table.
toutefois à faire cette démarche 800 fois, simplement avec le numéro de l'armoire qui change, je pense que mapbasic pourrais me venir en aide, toutefois je ne sais pas comment faire!!
en gros je voudrais mettre la liste de toutes mes armoires, et que je fasse une boucle dessus qui pour valeur de la liste genere la requete et l'enregistre.
quelqu'un a t-il un exemple à me proposer, une solution, un lien, un tuto??
PS : l'analyse thématique me convient pas, car on ne doit voir uniquement les points de l'armoire concernée
en vous remerciant de votre aide! smile
Mattieu
Dernière modification par Matt17 (Fri 21 February 2014 14:34)
#2 Fri 21 February 2014 18:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: MBX : géneret et enregistrer le résultat d'une requete en .tab
Est ce que ceci t'aide:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=90743
Si tu as des questions wink
Une précision : la FMB est limitée en lignes donc pour 800 traitements ce sera donc morcelé mais c'est faisable.
Avec un .mbx c'est sans soucis.
Maintenant, peux tu nous donner plus de précisions sur ta table et les requêtes que tu désires dupliquées.
Joël
#3 Mon 24 February 2014 11:56
nicoboud
Lieu: Nantes
BOnjour,
Si la limite des 800 est dépassée, vous pouvez copier les lignes dans un .wor.
Un wor fait "à la main" est un fichier texte enregistré avec l'extension .wor et dont l'entête comporte
!Workspace
!Version  950
!Charset WindowsLatin1
Cela évite de créer un mbx.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
