#1 Fri 21 February 2014 16:49
OlivierRustener
Données OSM, code INSEE et Tags
Novice en SIG je cherche à exploiter pleinement les données OpenStreetMap afin réaliser des cartes dans le domaine de l'urbanisme (pour le moment en milieu universitaire).
J'utilise actuellement PostgreSQL, Postgis, Qgis et Osm2pgsql pour importer les données dans une base et les exploiter (données provenant du site http://download.geofabrik.de).
Je voudrai récupérer les codes INSEE des communes directement dans les données OSM mais je bloque pour réaliser cela : l'information ce trouve dans le tag "ref:INSEE" mais comment faut-il faire pour la récupérer simplement ?!
Il semble y avoir une histoire de "Tags hstore" mais cela me dépasse un peu. Pouvez-vous, s'il vous plaît m'aider ?
#2 Fri 21 February 2014 20:46
Robin
GeoRezo forever
Re: Données OSM, code INSEE et Tags
A mon avis, vous pouvez lire ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=90832. Les réponses sont les mêmes, indirectement, je pense.
#3 Sun 23 February 2014 00:38
OlivierRustener
Merci beaucoup pour votre réponse !!!
#4 Sun 23 February 2014 22:39
cquest
Avec un import des données OSM dans postgis via osm2pgsql, il est possible soit par un fichier de "style" de définir les tags que l'on veut conserver en plus de ceux par défaut, soit on peut conserver la quasi totalité des tags dans un hstore à l'aide de l'option -k
Les hstore sont une sorte de tableau qui fait correspondre à une clé une valeur, donc parfait pour stocker les tags OSM.
Voir: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql#hstore
Dernière modification par cquest (Sun 23 February 2014 22:39)
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
