#1 Wed 26 February 2014 17:44
- Digital Fly
Problème affichage couches lizmap
Je me tourne vers vous pour un problème d'affichage de couches sous l'application lizmap. En effet, aucune couche ne s'affiche sur mes projets en ligne (mais tout le reste fonctionne comme le déplacement sur les cartes, la géolocalisation...). Ayant déjà monté des applications lizmap, je n'avais jamais rencontré ce genre de souci.
Je précise qu'il s'agit des versions 2.9.0 et Master de Lizmap et que je tourne sur un Debian 7, avec un qgis 2 server. Les couches des applications de test n'apparaissant pas non plus, je penche donc pour un souci au niveau de la config sur mon serveur et/ou d'incompatibilité.
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci d'avance !!!
#2 Thu 27 February 2014 11:34
- René-Luc D'Hont
- Site web
Re: Problème affichage couches lizmap
Aurais-tu un lien pour que je puisse faire un diagnostic ?
Est-ce que vos installations sont bien séparées ? Avez-vous fait une monté de version ?
Avez-vous vérifier les droits d'accès au fichier de données et au projet QGIS ?
Avez-vous vérifier le GetCapabilities retourné par QGIS-Server ?
Avez-vous tester le WMS de QGIS-Server avec QGIS ou un autre client WMS ?
#3 Sat 01 March 2014 01:26
- Digital Fly
Bonjour René-Luc D'Hont,
Les deux installations sont bien séparées, et il n'y a pas eu de montée de version. J'ai vérifié le GetCapabilities retourné par QGIS-Server et les droits d'accès (je précise que je fonctionne sous Postgis pour les couches) et rien d'anormal.
Voici un extrait du log d'apache si cela peut aider.
[Sat Mar 01 00:59:39 2014] [warn] [client 127.0.0.1] mod_fcgid: stderr: 2014-03-01 00:59:39\t127.0.0.1\tnotice\t2014-03-01 00:59:39\t[8]\tUndefined property: stdClass::$editionLayers\t/var/www/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/modules/lizmap/classes/lizmapProject.class.php\t332, referer: http://localhost/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=demo&project=Grand_Public
[Sat Mar 01 00:59:39 2014] [warn] [client 127.0.0.1] mod_fcgid: stderr: 2014-03-01 00:59:39\t127.0.0.1\twarning\t2014-03-01 00:59:39\t[2]\tInvalid argument supplied for foreach()\t/var/www/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/modules/lizmap/classes/lizmapProject.class.php\t332, referer: http://localhost/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=demo&project=Grand_Public
[Sat Mar 01 00:59:40 2014] [warn] [client 127.0.0.1] mod_fcgid: error reading data, FastCGI server closed connection
[Sat Mar 01 00:59:40 2014] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi
[Sat Mar 01 00:59:40 2014] [warn] [client 127.0.0.1] mod_fcgid: stderr: 2014-03-01 00:59:40\t127.0.0.1\twarning\t2014-03-01 00:59:40\t[2]\tfile_get_contents(http://127.0.0.1/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?dpi=96&exceptions=application%2Fvnd%2Eogc%2Ese%5Finimage&format=image%2Fpng&itemfontsize=9&layerfontbold=FALSE&layerfontsize=9&layers=Limites&map=%2Fvar%2Fwww%2Flizmap%2Dweb%2Dclient%2D2%2E9%2E0%2Flizmap%2Fvar%2F%2E%2E%2Finstall%2Fpublic%2FGrand%5FPublic%2Eqgs&request=GetLegendGraphics&service=WMS&symbolspace=1&transparent=TRUE&version=1%2E3%2E0&width=150): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error, referer: http://localhost/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=demo&project=Grand_Public
[Sat Mar 01 00:59:40 2014] [warn] [client 127.0.0.1] mod_fcgid: stderr: \t/var/www/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/modules/lizmap/classes/lizmapCache.class.php\t85, referer: http://localhost/lizmap-web-client-2.9.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=demo&project=Grand_Public
[Sat Mar 01 00:59:44 2014] [error] mod_fcgid: process /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi(31321) exit(communication error), get unexpected signal 11
