#1 Tue 04 March 2014 15:35
larroque
[MapInfo vers ADT 2012/MAP 2010] Comment ?
j'ai un petit souci. Je dois récupérer un fichier géoréférencé d'une ile des dom-tom (réseaux, infrastructures routiéres, batiments, candélabres) créé sur Mapinfo et l'ouvrir sur ADT 2012. Sous quel format et comment puis-je récuperer toutes les données.
Pour info, j'ai la version autocad Map 2010 (que je ne maîtrise pas).
Merci d'avance pour les réponses
#2 Fri 07 March 2014 18:26
FLORIS
Re: [MapInfo vers ADT 2012/MAP 2010] Comment ?
Normalement, il suffit de taper MAPIMPORT sur AutoCAD MAP et sélectionner le type de fichier MIF de MapInfo et ensuite selectionner le fichier en question.
S'il y a des données à récupérer, il faut sélectionner 'Données' là ou il y a marqué <AUCUNE> puis sélectionner les champs.
Il faudra répéter d'autant l'opération qu'il y a de plans issus de MapInfo.
On récupère ainsi le graphisme et les données attachées Le tout dans le format dwg d'AutoCAD MAP
FLORIS
