#1 Thu 06 March 2014 17:38
AudreyMorin
Extraction par entité
je possède un polygone avec plusieurs entité. Par dessus, j'ai une couche du réseau hydrographique. Je voudrais extraire, pour chaque entité le réseau hydrographique qui le traverse pour pouvoir faire des statistiques. En d'autre terme, je veux isoler le réseau hydrographique pour chacune des entités de mon polygone (pour pouvoir faire des statistiques par entité et non pas pour ma couche complète).
Connaissez-vous une manière simple de faire ce genre d'extraction?
Merci bien!
#2 Thu 06 March 2014 18:03
thomas.d
Lieu: Paris
Re: Extraction par entité
Sur quel logiciel travailles-tu?
Si c'est sur Arcgis, rien de compliqué, il faut faire une simple sélection par entité : Sélection --> sélection par entité --> tu coche ta couche réseau hydro, tu mets "qui intersecte" et le polygone en question (il faut en avoir fait une couche d'abord).
Une fois que c'est sélectionné, tu peux créer une couche --> clic droit --> créer une couche à partir des entités sélectionnés.
Si c'est sur un autre logiciel, je ne sais pas, mais ça doit se faire selon le même principe.
Bon courage.
#3 Thu 06 March 2014 18:43
AudreyMorin
Merci Thomas pour ces explications. Effectivement, je suis sur ArcGIS! Cependant, je crois que je me suis mal exprimée.
J'ai un polygone qui représente un territoire. Dans ce polygone, j'ai plusieurs entrées (entités) qui représentent des secteurs de mon territoire.  J'ai 225 secteurs en tout. J'aimerais, pour chacun de ces 225 secteurs isolés, extraire le réseau hydrographique pour pouvoir calculer les superficies de celui-ci (longueur linéaire totale de cours d'eau par secteur). Je pourrais faire "exploser" mon polygone en 225 polygones, mais ce serait très long par la suite extraire le réseau hydro pour chacun d'entre eux.
Encore merci!
#4 Fri 07 March 2014 08:36
nitram
Lieu: Brest
Quelle version et quel niveau de licence s.v.p.?
Si vous avez une licence "avancée/arcinfo" l'outil Fractionner devrait répondre à vos besoin.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0006000000
Sinon avec la boite à outil "ET Geo Wizzard" il y a Split By Location (Geoprocessing Toolset)
http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/Use … rguide.htm
Martin
#5 Fri 07 March 2014 14:20
AudreyMorin
Merci Martin! J'ai la version 10.2.
J'ai réussis à obtenir les statistiques que je voulais en utilisant la jointure spatiale. Ça me donne dans ma couche de polygone (celui du territoire) la somme de longueur linéaire de cours d'eau par entité. Le réseau hydrographique n'est par contre pas fractionné pour être isolé dans chaque entité.  Je vais donc essayer les deux outils que vous proposez pour voir ce que ça donne.
Merci bien!
