#1 Mon 10 March 2014 20:52
njehannin
[MAP] Géoréférencer une image à l'aide des fichiers .aux et .wld
je travaille pour une municipalité et j'ai en ma possession des orthophotos en .jpg avec leurs fichiers de localisation et de projection.
Je souhaite les intégrer à AutoCAD Map 2013, mais je n'y arrive pas.
Pourriez-vous m'aider.
Dernière modification par njehannin (Tue 11 March 2014 13:19)
#2 Tue 11 March 2014 08:16
Patrice
Re: [MAP] Géoréférencer une image à l'aide des fichiers .aux et .wld
Hello
SVP peux tu nous envoyer en .ZIP 2 fichiers .AUX & .WLD correspondant a une Image JPG ?
GeoBye, Pat (Dark Side of the Force)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 11 March 2014 13:22
njehannin
J'ai joint les fichiers que tu as demandés dans mon premier message.
Merci de ton aide.
#4 Tue 11 March 2014 13:31
Patrice
Hello
Le fichier .WLD est peut etre la solution mais son format ne me plait pas !
Donc le voici legerement modifie ...
<<< Debut du fichier .JGW >>>
0.1250000000
0.0000000000
0.0000000000
-0.1250000000
323000.0625000000
5032999.9375000000
<<< Fin du Fichier .JGW >>>
SVP tu fais un copier/coller des CES 6 lignes dans un fichier nomme "323-5032_avril13_rgb_12cm.jgw"
et tu le places A COTE de ton image "323-5032_avril13_rgb_12cm.jpg"
Puis tu enchaines avec un MAPIINSERT de CE JPG !
Alors ?
#5 Tue 11 March 2014 20:33
njehannin
Merci beaucoup de ton aide Patrice
Je n'ai pas essayé ta technique, mais j'ai juste changé .wld par .jgw et ça a fonctionné avec MAPIINSERT.
#6 Tue 11 March 2014 20:45
Patrice
Hello
YES en fait je n'ai fais que "rajouter" des <Entree/Return> dans le fichier pour mieux le presenter !?
