#1 Tue 11 March 2014 11:10
yoda89
Importer raster dans GRASS
Je suis désespérément en train d'essayer d'importer un raster dans GRASS. Opération simple qui pourtant me résiste depuis plusieurs jours... Je vous explique :
Lorsque j'importe un raster avec r.in.gdal, j'ai bien 4 fichiers importés, qui devraient correspondre au rouge, bleu, vert et proche infrarouge comme décrit dans ce tuto http://www.portailsig.org/content/grass … -importanc. Seulement à l'import, la décomposition des couleurs n'est pas claire, puisque je n'ai pas nomdefichier.red, nomdefichier.green et nomdefichier.blue mais nomdefichier.1, nomdefichier.2 et nomdefichier.3 (et nomdefichier.4). J'ai tout de même tenté de recomposer l'image à l'aveuglette en tentant nomdefichier.1 en red, nomdefichier.2 en green et nomdefichier.3 en blue, puis dans tous les sens, sans résultats.
Je précise que mon raster est une orthophoto georéférencée en Lambert CC48 provenant de la BD ORTHO de l'IGN.
Quelqu'un à une idée?
EDIT : A tout hasard, j'ai essayer une autre image au hasard sous format jpeg, et j'ai effectivement les fichiers sous la forme truc.red, truc.green et truc.blue.
Comment se fait-il que cela ne fonctionne pas avec un GeoTiff?
Dernière modification par yoda89 (Tue 11 March 2014 14:31)
#2 Wed 12 March 2014 09:57
yoda89
Re: Importer raster dans GRASS
J'ai trouvé la solution à mon problème, si ça peut aider à tout hasard...
La base de donnée ortho est donnée en Lambert93 (EPSG 2154) par l'IGN. J'avais enregistré les dalles en LambertCC48 (EPSG 3948) avec Qgis. Ce sont ces orthophotos que j'ai tenté de convertir avec r.in.gdal sous Grass.
Certains enregistrements avaient dû mal se passer puisque certaines dalles fonctionnaient avec la commande GRASS et pas d'autres. Toutes les dalles étaient pourtant sous format GeoTiff. J'ai donc ré-enregistré les dalles qui posaient problème en LambertCC48.
Bref, ça fonctionne!
