#1 Tue 11 March 2014 14:57
- m.s.l.a
QGIS 2.2 (Win) : Méthodologie calcul de surfaces
Je travaille sous Windows avec Qgis 2.2.
Je vous expose mon problème car je n'ai pour l'instant pas trouvé de solution dans les tutoriels. J'ai différentes courbes et un polygone sur deux shapefile différents et j'aimerais pouvoir découper le polygone par les courbes afin de pouvoir calculer les surfaces de chaque partie du polygone. Je ne vois pas comment faire cela. Je précise que les courbes en question sont issues d'une extraction à partir d'un raster.
En espérant que ceci est possible !
#2 Wed 12 March 2014 09:03
- Yaëlle F
Re: QGIS 2.2 (Win) : Méthodologie calcul de surfaces
Si j'ai bien compris votre problème, il faut savoir que dans Qgis, il n'est pas possible (je crois bien) de découper un polygone par des lignes. Du coup il faut d'abord procéder à un buffer de vos lignes puis procéder au découpage à l'aide de la fonction différencier (Vecteur > Outils de géotraitement > Différencier).
En espérant que cela puisse vous aider,
Yaëlle
#3 Wed 12 March 2014 19:10
- GlaDal
Bonjour !
Regardez du côté de l'extension digitizing tools où on peut découper des polygones en fonction de polylignes (à partir d'une sélection ou de la totalité d'une autre couche.
A bientôt,
GlaDal
