#1 Wed 12 March 2014 11:23
BROUEILH
[MAP 2014] FDO Mapinfo dans Map 3D 2014 ---> Erreur
Comme pour la version Autocad Map 3D 2013, la connexion FDO vers des Tab Mapinfo génère une erreur.
Comme Patrice avait donné une solution pour la version Autocad Map 3D 2013, j'ai appliqué la dite procédure mais je recois le message : "echec du chargement du contrôle de connexion pour le fournisseur. soit le fournissseur n'est pas installé, soit une erreur s'est produite lors de son accès"
Quelqu'un a t'il déjà planché sur ce problème et qui aurait la solution ?
#2 Wed 12 March 2014 11:40
Patrice
Re: [MAP 2014] FDO Mapinfo dans Map 3D 2014 ---> Erreur
Hello "La Charmante du Sud"
SVP on parle de MAP 2014 32 bits ou de MAP 2014 64 bits ??
GeoBye, Pat (Dark Side of the Force)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 12 March 2014 17:29
olivier.eckmann
sur mon MAP 2014 64 bits, avec le driver FDO pour OGR en version 3.8 et le providers.xml qui va bien, pas de souci pour me connecter sur un tab.
Olivier
#4 Wed 19 March 2014 12:15
BROUEILH
HELLO cher ami du Nord,
Désolée j'ai oublié de préciser c'est Autocad Map 3D 2014 64 Bits
#5 Wed 19 March 2014 18:06
olivier.eckmann
Dans le dossier C:\Program\Autodesk\AutoCAD MAP 3D 2014\BIN\FDO faire une sauvegarde du fichier providers.xml, puis décompresser le ZIP et copier les 2 fichiers OGRProvider.dll et Providers.xml dans ce dossier
Lancer AutoCAD MAP, dans la connexion aux sources de données, doit apparaître un nouveau connecteur pour OGR
Olivier
#6 Mon 24 March 2014 10:30
BROUEILH
Bonjour à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème et particulièrement merci à Olivier son fichier ZIP a solutionné mon problème
