#1 Thu 13 March 2014 12:11
kabou
[GeoExt] Zoom sur le MapPanel
J'utilise les librairies Geext 1.1 , openlayer 2.13 et ext 3.4.1.1 .
J'essaie de générer une page html en conséquence qui s'ouvre et zoom sur les données.
Quand j'ouvre le fichier shapefile en service WMS sur Geoserver :Aucun probléme.Tout est parfait.
Quand j'intégre le service wms dans la page html , le panel s'ouvre sur les données ( elles sont la ) mais le niveau de zoom ne permet pas de les voir ( Comment modifier ceci ? ).
Autre probléme  le niveau de zoom sur les données ne permet pas de zoomer plus qu'un certain seuil ( insuffisant bien entendu vu la précision des données).
Je met le code html
[HTML]
<head>
<title> A Basic GeoExt Page </title>
<script src="ext-3.4.1.1-gpl/ext-3.4.1/adapter/ext/ext-base.js" type="text/javascript"></script>
<script src="ext-3.4.1.1-gpl/ext-3.4.1/ext-all.js"  type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ext-3.4.1.1-gpl/ext-3.4.1/resources/css/ext-all.css"></link>
<script src="OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script>
<script src="GeoExt-1.1/GeoExt/lib/GeoExt.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="GeoExt-1.1/GeoExt/resources/geoext-all-debug.css"></link>
<script type="text/javascript">
Ext.onReady(function() {// [1] -
layer var XXX = new OpenLayers.Layer.WMS("Test","http://localhost:8081/geoserver/test1/wms?",{
width: '426',
srs: 'EPSG:22391',
layers: 'XXX',
height: '1024',
styles: 'XXX',
format:'image/png'
var mapUI = new GeoExt.MapPanel(
{map:
{controls: [
new OpenLayers.Control.Navigation(),
new OpenLayers.Control.PanPanel(),
new OpenLayers.Control.ZoomPanel()
,region : 'center',
title : 'map',layers: [XXX],
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(512118, 383858, 541842, 409867),
projection : "EPSG:22391",
                units: 'm'
// [3] - Data Panel
var dataPanel = new Ext.Panel({region : 'west',layout : 'fit',width : 150});
// [4] - Final User Interfacenew
Ext.Viewport({layout: "border",items: [mapUI,dataPanel]});});
//EOF Ext.onReady
        </script>
</head>
<body><div id="gxmap"></div></body>
[/HTML]
Merci !
#2 Thu 13 March 2014 19:55
abdoudiouck
Lieu: RENNES
Re: [GeoExt] Zoom sur le MapPanel
soit tu definis ton zoom dans tes options  comme ceci
zoom: 20
ou centrer ta carte
center: new OpenLayers.LonLat(-8205494.0708593, 5269828.7134563)
ou à partir des boonds ou extent
  map.zoomToExtent(new OpenLayers.Bounds(-13885038.382960923,2870337.130793682,-7455049.489182421,6338174.0557576185));
#3 Fri 14 March 2014 12:30
kabou
Merci Abdoudiouck smile
En fait , la fonction d'extent qui  fonctionne .
exemple
extent: OpenLayers.Bounds.fromArray([
                10.092, 36.702,
                10.365,36.980]),
Par contre , elle fonctionne apparement avec wgs84 ( pour une raison que j'ignore jusqu'a present).
C'est à dire que le systeme de coordonnées ne prend pas en considération la déclaration EPSG:22391.
Une solution pour changer du wgs84 au EPSG/22391 ?
Encore Merci !
#4 Fri 14 March 2014 14:00
ThomasG
Lieu: Nantes
Ajoutez juste avant
Les deux lignes suivantes (elles permettent de charger proj4js et d'appeler la projection dont vous avez besoin
<script type="text/javascript" src="http://svn.osgeo.org/metacrs/proj4js/trunk/lib/proj4js-compressed.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://spatialreference.org/ref/epsg/22391/proj4js/"></script>
Pour mieux comprendre proj4js indépendamment de ma réponse à votre problème, je vous recommande http://www.portailsig.org/content/proj4 … t-le-site-
Thomas
#5 Mon 17 March 2014 11:27
kabou
Merci ThomasG.
C'est réglé !
