#1 Wed 19 March 2014 10:15
Pascual
Lieu: GAP
QGIS 2.x : lire et exploiter une géodatabase fichier .gdb
Bonjour à toutes et tous,
Je me heurte à 2 difficultés lorsqu'il s'agit d'utiliser des géodatabases fichiers sous QGIS :
- sous QGIS 2.0 --> pas de pb pour charger les classes d'entités souhaitées (via Ajouter une couche vecteur > Répertoire > ESRI FileGDB), mais lorsque je souhaite appliquer une symbologie par catégorie, j'ai beau faire attention à bien choisir le champ qui sert à cette catégorisation, ça ne marche pas : quand je clique sur "classer", QGIS analyse toujours les modalités du 1er champ de la table attributaire, et non celles du champ sélectionné ;
- sous QGIS 2.2 --> j'espérais donc que ce pb serait résolu en utilisant la nouvelle version, mais surprise : je n'ai plus accès au type de source "ESRI FileGDB" (pourtant, sauf erreur de ma part, je ne me rappelle pas avoir effectué de paramétrage particulier sous QGIS 2.0 pour y avoir accès). Peut-être une évolution délibérée de la nouvelle version, s'agissant de l'utilisation d'un format propriétaire ? A moins qu'un paramétrage soit nécessaire pour retrouver la possibilité d'utiliser des gdb ?
Si une bonne âme a une solution pour contourner ces difficultés sous QGIS 2.0 et/ou 2.2, ce serait top !
Merci d'avance !!
Pascual.
