#1 Fri 21 March 2014 10:59
Mélanie DELOUME
QGIS 2.2 (Win) : geolocalisation à l'adresse
Je travaille sous la versions 2.2, Windows, OSGEO 32 bit
Je souhaiterais géolaliser des adresses mais il me manque la procédure.
Mon tableau d'adresses est géocodé Ok ( fait avec geocodeur de goodle)
J'ai téléchargé l'extenstion XY Tools...
je suis bien passée en WSG84
mais aprés je ne sais pas comment procéder
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les différentes étapes à suivre.
Merci bien
#2 Fri 21 March 2014 11:10
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.2 (Win) : geolocalisation à l'adresse
Le plus simple serait d'utiliser la fonction d'ajout de données de type Texte délimité, native qgis. Icône "virgule" dans la barre d'outils d'ajout de données (le dernier icône de mémoire) ou couche, ajouter une couche de type texte delimité.
Vous exportez au préalable votre tableau d'adresses en .csv et vous définissez les champs lat/long lors de l'import.
#3 Fri 21 March 2014 11:27
Renaud_IDGEO
Lieu: Toulouse
Salut mélanie!
Avant utilisation il faut nettoyer la table: en première ligne doivent figurer les noms des champs.
Une fois installée l'extension XY tools se retrouve dans le menu vecteur
Utilise l'outil OPEN EXCEK FILE AS ATTRIBUTE OR POINT LAYER
une première fenêtre devrait s ouvrir pour spécifier le SCR correspondant aux coordonnées X Y que tu spécifieras par la suite
sur la fenêtre suivante tu dois spécifier les champs qui stockent les coordonnées X et Y
et le tour est joué
attention à la couche: elle est temporaire, si tu veux faire des modif dessus, faire enregistrer sous.
Bien à toi,
Renaud
#4 Fri 21 March 2014 11:44
Mélanie DELOUME
Ha merci Renaud de venir à ma rescousse!!!!
Bon j'ai mes points, mais pour le moment ils sont séparés de ma carte...
Je me souviens qu'on avait rencontré ce probleme... mais pourtant toutes mes couches sont en WGS84 comme tu m'avais dit et c'est quand même séparé... il faut que je fasse autre chose?
Merci bien
#5 Fri 21 March 2014 12:12
Renaud_IDGEO
Lieu: Toulouse
Les coordonnées de tes points sont bien en WGS84? Degrés décimaux?
J'ai observé en formation sur la 2.2 il peut arriver qu'au niveau du choix du SCR quand il t'est demandé, sa sélection dans la liste des SCR peut ne pas être prise en compte... Du coup il faut s'assurer dans les propriétés de la couche que son SCR est bien celui que l'on a spécifié...
Ensuite concernant ton projet QGIS: la reprojection à la volée est bien active?
Ta couche de référence, celle sur laquelle doivent être calés tes points, son SCR est correctement spécifié? Tu n'y as pas touché?
à ta disposition!
Renaud
#6 Fri 21 March 2014 12:31
Mélanie DELOUME
Alors la carte est en WSG84, comment je fais pour savoir si "c'est en degrés décimaux"?
les adresses aussi
La projection a la volée est activée...
Je t'ai mis ce que j'avais à l'écran
Pourquoi ca a l'air simple en formation que tout seul devant son ordi??? :-)
merci bien
#7 Fri 21 March 2014 12:42
Renaud_IDGEO
Lieu: Toulouse
Il apparaît que certains points ont mal été géocodés, ce qui arrive souvent avec le batch de google.
ta couche com31 ne se cale pas correctement: le SCR que lui est spécifié ne doit pas être correct (s'il s'agit des données de la formation le SCR que doit lui être spécifié est le L93 / epsg 2154... pour rappel est spécifié dans les propriétés de la couche le SCR associé aux données sources et non le SCR dans lequel on veut que soit affichée la couche...)
(je continue par mail)
