#1 Mon 24 March 2014 13:38
drouchi
Jquery Autocomplete et Openlayers
Bonjour a tous,
Je suis en train de développer une carte en ligne (postgreSQL, mapnik, openlayer). Sur cette carte j'ai une couche Vector avec des marqueurs. Les marqueurs sont actifs et ouvre une popup lorsque l'on clic dessus.
Dernièrement je dois développer un champs de recherche (jquery automplete widget). Je voudrai que lorsque un de mes marqueur est sélectionné dans le champs de recherche, celui ouvre la popup correspondante.
Voici le code de ma couche Vector:
var resto = new OpenLayers.Layer.Vector("GML", {
                protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                    url: "restaurant.php",
                    format: new OpenLayers.Format.GML(),
                strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
                projection: map.displayProjection,
Voici le code de l'autocomplete (celui-ci permet de centrer la carte sur le marqueur choisi mais n'ouvre pas la popup correspondante :
$(function() {
    $( "#searchresto" ).catcomplete({
        delay: 0,
        source: "select_resto.php",
         select: function ( event, ui )
            { map.setCenter(
                new OpenLayers.LonLat( ui.item.h_lon, ui.item.h_lat).transform(
                        new OpenLayers.Projection(Geo_pjt),
                        map.getProjectionObject()
                        ), 5 );},
         open: function () {
            $( this ).removeClass( "ui-corner-all" ).addClass( "ui-corner-top");
         close: function () {
            $( this ).removeClass( "ui-corner-top").addClass("ui-corner-all");
Quelqu'un aurait-il quelque conseil sur la façon de procéder ou alors un bout de code smile
Drouchi
#2 Tue 08 April 2014 17:31
drouchi
Re: Jquery Autocomplete et Openlayers
Je viens finalement de trouver la réponse a ma question.
Merci de ne pas avoir repondu car je n'aurai pas pu m’améliorer en Javascript smile
Alors, il faut d'abord ajouter un onchange dans le input
<input type="text" id="searchresto" onchange="yourfunction(this)"/>
Ensuite pour l'openlayer:
function getFeatureByHid(featureHId) {
        var feature = null;
        var found = false;
        for(var i=0, len=resto.features.length; i<len; ++i) {
            if(resto.features[i].attributes.crID == featureHId) {
                feature = resto.features[i];
                found = true;
                break;
        return feature;
    function SelectRestoByRestoId(crID)
        var feature = getFeatureByHid(crID);
        if (feature)
            restoSelect.unselectAll();
            restoSelect.select(feature);
        return true;
    function yourfunction(event,ui){
        return SelectRestoByRestoId(ui.item.id);
Et enfin il suffit d'ajouter votre fonction lors du select dans l'autocomplete jquery
$(function() {
    delay: 0,
     select: yourfunction
Et voila!!!!
Dernière modification par drouchi (Tue 08 April 2014 17:32)
#3 Wed 09 April 2014 07:31
MathieuB
Bonjour et merci pour ce retour.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
