Printemps des cartes 2024
#1 Wed 26 March 2014 19:00
Code93Zero
PHP, GeoJSON Aucun affichage ...
j'essaie d'afficher des requêtes de plus court chemin sur une carte OSM avec l'API OpenLayers dans une application, alors j'utilise POSTGIS et PHP et GEOJSON mais quand j'ajoute la couche GeoJSON a ma carte rien ne s'affiche à l'écran.
voici les codes que j'utilise :
JavaScript :
function init()
    var epsg4326 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
    var map = new OpenLayers.Map('Map');
    var osmLayer = new OpenLayers.Layer.OSM();
    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition({displayProjection : epsg4326}));
    map.addLayer(osmLayer);
    var gsat = new OpenLayers.Layer.Google("Google Satellite",{type: google.maps.MapTypeId.SATELLITE, numZoomLevels: 22,sphericalMercator: true});
    map.addLayer(gsat);
    var vector = new OpenLayers.Layer.Vector("GeoJSON", {
    projection: "EPSG:4326",
    strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
    protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
        url: "../php/BDConnexion.php",
        format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
styleMap: new OpenLayers.StyleMap(new OpenLayers.Style({
strokeColor: "#ff9933",
strokeWidth: 3
     map.addLayer(vector);
    map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(3.1824,36.7142).transform(epsg4326, map.getProjectionObject()), 16);
PHP :
<?php
$BD = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=USTHB user=postgres password=bakayaro");
if (!$BD) {
  echo "An error occurred.\n";
  exit;
$sql = "SELECT gid , ST_ASGeoJSON(geom) as geojson, length FROM pgr_dijkstra('usthb_routing',286,363);";
$query = pg_query($BD,$sql);
// Renvoit un chemin au format GeoJSON
$geojson = array("type" => "FeatureCollection",
"features" => array()
// Ajouter un tronçon au tableau GeoJSON
while($edge=pg_fetch_assoc($query))
$feature = array("type" => "Feature",
"geometry" => json_decode($edge["geojson"], true),
"crs" => array(
"type" => "EPSG",
"properties" => array("code" => "4326")
"gid" => $edge["gid"],
"length" => $edge["length"]
// Ajouter un tableau d"éléments au tableau de collection d"éléments
array_push($geojson["features"], $feature);
// Fermeture de la connexion
pg_close($BD);
// Renvoyer le résultat
header("Content-type : application/json",true);
echo json_encode($geojson);
malgré que si je visualise le résultat de ma requête php seulement j’obtiens ça :
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1836101,36.7167552],[3.1838019,36.7170158]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"365","length":"0.006728924"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1842234,36.7161175],[3.1837585,36.7166528],[3.1836101,36.7167552]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"851","length":"0.017995942"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1841053,36.7160531],[3.1842234,36.7161175]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"820","length":"0.0025463197"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1833033,36.7156281],[3.1841053,36.7160531]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"819","length":"0.017138954"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1818613,36.7148557],[3.1833033,36.7156281]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"818","length":"0.030917615"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1820634,36.7146064],[3.1818613,36.7148557]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"593","length":"0.006612024"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1818129,36.7144803],[3.1820634,36.7146064]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"608","length":"0.0052732434"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1818129,36.7144803],[3.18187,36.7141191],[3.1818795,36.7138022]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"653","length":"0.015146522"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1818795,36.7138022],[3.1819202,36.7135445]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"654","length":"0.0057767173"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1819202,36.7135445],[3.1819941,36.7132896]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"655","length":"0.0058198357"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1819941,36.7132896],[3.1819959,36.7130845]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"656","length":"0.0045613227"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1819959,36.7130845],[3.1819444,36.7129231],[3.1818787,36.7127733],[3.1819348,36.7125869]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"657","length":"0.011500573"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1819348,36.7125869],[3.1820331,36.7124055]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"658","length":"0.0043983636"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1820331,36.7124055],[3.1819588,36.7122857],[3.181884,36.7121297]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"659","length":"0.0066921017"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.181884,36.7121297],[3.1818649,36.71213]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"660","length":"0.0003407106"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1806534,36.7114643],[3.1818649,36.71213]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"583","length":"0.026185295"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1806534,36.7114643],[3.1805682,36.7114186]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"723","length":"0.0018275969"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1805682,36.7114186],[3.1806355,36.7113329]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"398","length":"0.0022520286"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1807192,36.711229],[3.1806355,36.7113329]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"397","length":"0.002750569"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1807572,36.7111844],[3.1807192,36.711229]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"396","length":"0.0012011473"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.1807572,36.7111844],[3.180147,36.7108595]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"103","length":"0.013059606"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[3.180147,36.7108595],[3.1803033,36.7106661]]},"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"properties":{"gid":"421","length":"0.0051247478"}}]}
#2 Wed 26 March 2014 20:00
Code93Zero
Re: PHP, GeoJSON Aucun affichage ...
Résolu : Mauvais cheminement vers le fichier BDConnexion.php :p
