#1 Thu 27 March 2014 18:37
rafafifounet
Lieu: mayotte
QGIS : GeoJson et LatLon
j'ai un fichier "commune" géoréférencé dont les coordonnées ne sont pas renseignées dans la table attributaire.
Lors de l'export en GeoJson via Qgis, ce dernier exporte dans le format Longitude/Latitude sauf qu'il me faudrait le format Latitude/Longitude
pour faire du WebSIG sur leaflet.
Comment faire ?
Si non, comment peut-on faire pour inverser dans le geojson la latitude et la longitude ?
Il y a beaucoup trop de points pour les changer à la main.
Merci d'avance !
#2 Thu 27 March 2014 19:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : GeoJson et LatLon
Leaflet demande bien une géométrie en long/Lat
Function that will be used for converting GeoJSON coordinates to LatLng points (if not specified, coords will be assumed to be WGS84 — standard [longitude, latitude] values in degrees).
Et les spec du GeoJSON aussi wink
http://geojson.org/geojson-spec.html
Y.
#3 Fri 28 March 2014 14:33
rafafifounet
Lieu: mayotte
OK merci bien déjà pour la réponse et la rapidité.
En fait, je cherche à afficher des polygones au Cameroun via un fichier javascript. Les coordonnées produitent par Qgis à l'export sont en long/lat.
Sauf que quand j'affiche ces polygones,ils se retrouvent loin de la zone où ils devraient être.
Et en inversant les coordonnées, ils apparaissent au bon endroit.
Comment faire du coup soit pour inverser toutes mes coordonnées, soit pour les récupérer au format lat/long ?
Il doit bien y avoir un moyen. Je ne passe plus par le format géojson.
Merci d'avance pour l'aide
#4 Sat 03 May 2014 12:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Est ce que la définition dans QGIS est correcte ?
Peut on avoir accès aux données ?
Y.
