#1 Thu 13 June 2002 21:28
Tom Houet
deformation d'images sous idrisi
Bonjour a tous,
une amie possede des photos aeriennes scannees au format .tif
Le principe consiste a effcetuer les corrections geometriques sous idrisi afin de caler et deformer ces images pour en faire une mozaique.
Nous avons essaye tout un tas de manip pour faire cela, mais la fonctionnalite ne supporte pas le .BMP 24bits, et n'arrive pas a lire le .tif issu de photoshop.
Auriez vous une idee pour obtenir des images a un format permettant de faire cette manip, peut-etre que certains d'entre vous ont deja rencontres le pb.
Nous avons essaye de passer par des paint, ACDsee, ou encore reenregistrer le .tif au format .tif ... sans resultats.
Merci d'avance pour vos reponses.
Thomas HOUET .
#2 Sat 15 June 2002 10:32
Antoine Berceaux
Re: deformation d'images sous idrisi
En ce qui concerne le tif issu de photoshop, il faut verifier si il est compresse en lzw ou pas.
Sinon, peut etre qu'idrisi, ou certaines versions de celui-ci, n'accepte pas les fichiers codes en 24 bits.
Antoine
#3 Mon 17 June 2002 05:42
Fabrice Taillefumier
Effectivement, Idrisi ne fonctionne pas pour la deformation d'images 24 bits, je crois que la solution consiste a separer les couches RVB du tiff sous Photoshop pour creer 3 images R, V et B, de les importer dans Idrisi et de les traiter normalement mais separement. Une fois vos operations de recalage terminees sous Idrisi, il faut exporter en tiff chaque image R, V et B et reconstituer le 24 bits sous Photoshop.
C'est fastidieux mais cela devrait fonctionner.
Doctorant Lyon 2
