#1 Wed 02 April 2014 11:34
- Marion.P
[Outil] créer couleur avec transparence intégrée ?
j'utilise un logiciel qui ne reconnait pas la transparence des objets lors de l'impression. Je sais qu'on peut importer dans ce logiciel des nouveaux carnets de couleurs. Je voudrais savoir :
1) s'il est possible de créer un fichier .abc qui contient des couleurs où une transparence est déjà appliquée
2) et si c'est possible, comment faire?
Marion.P
#2 Wed 02 April 2014 13:09
- Patrice
- Moderateur
Re: [Outil] créer couleur avec transparence intégrée ?
Hello
SVP on parle de quel Logiciel ?
Est ce un logiciel Autodesk ?
Merci d'avance pour les Infos, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 02 April 2014 14:24
- Marion.P
Bonjour Pat,
Il ne s'agit pas d'un logiciel autodesk, mais le problème c'est pas tant de quel logiciel il s'agit mais de créer un nouveau carnet de couleurs sous format.abc et aussi de créer un carnet de couleurs qui inclut la transparence (si cela est possible, ça reste à voir)
après je pourrais m'en servir ds différents logiciels.
Merci!!
#4 Wed 02 April 2014 20:48
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je ne connais pas le format abc mais pour la transparence il ne s'agit pas d'une couleur, mais d'une combinaison logique réalisée lors de l'affichage. Il existe deux modes la transparence du blanc réalisée par un ET logique (AND) et la transparence d'une couleur quelconque réalisée via la valeur du canal alpha la aussi par combinaison logique de cette valeur avec les trois composantes RGB définissant la couleur "quelconque". La transparence est un rendu non une couleur.
Christophe
#5 Thu 03 April 2014 09:00
Pour utiliser la transparence et donc le canal alpha, il faut que le logiciel utilise au niveau de sa conception même les bonnes API windows et notamment GDI+.
L'utilisateur, à ma connaissance, ne peut contourner cela.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#6 Thu 03 April 2014 09:19
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Les utilisateurs de QGis sous Linux apprécieront ...
A noter que "l'alphablending" est utilisable sous GDI pour les utilisateurs Windows mais un peu buggé. Reste la possibilité de le coder sois même :
http://jeux.developpez.com/faq/3d/?page=definitions
Christophe
#7 Thu 03 April 2014 11:10
- Marion.P
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Malheureusement mon logiciel ne travaille qu'avec le code RGB et ne reconnait pas le facteur alpha. Merci quand même!!
Marion
