#1 Thu 03 April 2014 14:45
- recycled
- Lieu: Cergy
QGIS to MXD
Je cherche un moyen de récupérer les données du SRCE au format QGIS sur ArcMap.
Vis à vis des fichiers de donnée, je n'ai aucune difficulté à lire fichier, mais vis à vis des mise en page (format .qgs)... c'est autre chose.
Actuellement, je n'ai trouvé aucune solution pour lire ces formats .qgs mise à part installer QGis... ce qui avec notre DSI est impensable.
J'ai bien pensé à FME ... mais il fait de la conversion de données et pas de mise en page.
J’avoue être a cours d’idée, alors si vous avez, je suis preneur ou si c’est tout bonnement impossible…
S'il n'y pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
#2 Thu 03 April 2014 17:12
Re: QGIS to MXD
Il faudra pour reconstituer tout sur Arcgis 2 étapes :
1. Liste des données par "maquette" ou projet QGS
2. Export au format SLD ou manuel de chaque légende qui vous intéresse.
Extrait d'un fichier SLD (du XML) :
<se:Rule>
<se:Name>Prairies et milieux humides</se:Name>
<se:Description>
<se:Title>Prairies et milieux humides</se:Title>
</se:Description>
<ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">
<ogc:Or>
<ogc:PropertyIsEqualTo>
<ogc:PropertyName>Code_Niv3</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>231</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsEqualTo>
<ogc:Literal>241</ogc:Literal>
</ogc:Or>
</ogc:Filter>
<se:PolygonSymbolizer>
<se:Fill>
<se:SvgParameter name="fill">#00e6a9</se:SvgParameter>
</se:Fill>
</se:PolygonSymbolizer>
</se:Rule>
Vu la forme du fichier, je trouve ça curieux qu'il n’existe pas de passerelles d'import de SLD dans Arcgis, voire de QGS dans Arcgis. D'ailleurs en creusant, il existe semble t il un MXD to QGS...
http://gis.stackexchange.com/questions/ … a-qgs-file
Dernière modification par Robin (Thu 03 April 2014 17:14)
#3 Fri 04 April 2014 09:46
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Re: QGIS to MXD
Ou de l'imbécilité de certains responsables informatiques.... Il faudra qu'on m'explique en quoi installer un logiciel libre professionnel (ce n'est pas un jeu ni une petite appli développé par un péquin isolé) est dangereuse pour un poste informatique et même pour la stratégie informatique d'une structure ???
Vraiment pas de chance pour vous de bosser avec des dinosaures de l'informatique... Je pensais pas qu'on pouvait encore entendre çà en 2014.
Bon courage à vous en tout cas.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#4 Fri 04 April 2014 09:52
- recycled
- Lieu: Cergy
Re: QGIS to MXD
Merci pour vos réponses. Cela confirme mes craintes...
Concernant le point soulevé par Ludovic, c’est triste mais bien souvent comme cela… Mais la situation est un peu plus compliquée.
La crainte de voir ESRI (payant) remplacé par QGIS (Open source)… une psychose interne.
Mais je suis bien d’accord avec toi, les dinosaures de l'informatique c'est mortel !
#5 Fri 04 April 2014 09:57
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: QGIS to MXD
Une alternative --> Qgis en portable ![]()
Voir Post #9 --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=90938
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 04 April 2014 09:58)
#6 Fri 04 April 2014 11:08
Re: QGIS to MXD
Au passage, la seule chose qui doit vraiment être installée sur le système windows est le runtime C++ visual basic, qui l'est déjà en général.
Dans mon honorable institution, plus d'install, on dézippe une arborescence OSGEO4W dans laquelle on a juste un peu modifié le .bat de démarrage de qgis pour le profil utilisateur s'installe sur les espaces de profils windows centralisés (option --configpath).
QGIS est donc quasi indépendant du serveur.
Un conseil, éviter de poser qgis dans les répertoire Program Files, qui sont un casse tête terrible à gérer à cause de l'espace dans ce nom de dossier.
partout ailleurs, ça tourne très bien ;-) ... et ma DSI en est ravie! Moins de boulot administratif, moins de boulot de déploiement..
Régis
