#1 Sat 05 April 2014 23:48
Pantheist
problème de projection
Cela fait une semaine que je suis bloqué sur un problème de projection sur ArcGis 10.
J'ai une couche raster (MNT ombré) et souhaite caler une couche vecteur dessus afin de calculer les statistiques zonales depuis cette couche raster.
le problème est que je n'arrive pas à projeter une de mes couches vecteurs sur la couche raster, même en changeant le système de projection avec l'ArcCatalog et en utilisant l'outil "définir une projection" non plus...
Comment faire? Sachant que j'ai besoin de faire cela pour combiner mes couches vecteur entre elles.
Merci de m'aider si vous trouvez une réponse à mon problème.
#2 Sun 06 April 2014 16:29
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: problème de projection
ceci n'est pas un problème de géomatique mais de manipulation d'arcgis.
Après avoir payé le soft , il vous est loisible de prendre des cours auprès d'esri.
Sinon en géomatique votre problème est hyper simple.
#3 Sun 06 April 2014 17:42
Mak6
Lieu: Paris
Une fois ta reprojection faite sur ArcGis regarde dans les propriétés de ta couche reprojetée pour savoir si elle a bien été reprojetée à la bonne projection. Si ce n'est pas le cas reprojette la sous QGIS (souvent bcp plus fiable) puis ensuite tu pourra la réouvrir sous ArcGis.
Si le problème persiste essaye une autre projection
#4 Sun 06 April 2014 23:11
Bruno
Lieu: Toulouse
Par ici SVP.
