#1 Wed 09 April 2014 16:37
LdeHoym
QGIS 2.2.0 : Géo-référencer un fichier jpg grâce à une table TAB
Je viens de parcourir le forum à la recherche d'une réponse à ma question et bien qu'ayant trouvé des cas relativement proches, je n'ai pas réussi à m'en sortir...
Comme d'autre, je dispose d'un jeu de deux fichiers : une image au format .jpg ainsi qu'un fichier de structure de table .tab.
Voici le code de ce dernier :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "geological_map_boves_91_100k.jpg"
  Type "RASTER"
  (7.451975,44.333333) (3,0) Label "Pt 1",
  (7.951975,44.333333) (2368,0) Label "Pt 2",
  (7.951975,44) (2368,2182) Label "Pt 3",
  (7.4519753,44) (0,2182) Label "Pt 4"
  CoordSys Earth Projection 1, 104
  Units "degree"
Il m'est demandé de "re-appliquer" un référencement au fichier image. Vous remarquerez que la projection est en degré, ce qui ne me bloque pour faire un parallèle avec le topic suivant : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … b+jpeg+jpg
Je souhaite convertir tout ceci à la main. Pouvez vous m'aider ?
Salutations,
Luc
#2 Fri 11 April 2014 14:55
LdeHoym
Re: QGIS 2.2.0 : Géo-référencer un fichier jpg grâce à une table TAB
Je me permets de UP le topic.
#3 Fri 11 April 2014 15:21
x_all
#4 Mon 14 April 2014 08:54
LdeHoym
Il semblerait oui, qu'est il possible de faire à partir de tout ça ?
#5 Mon 14 April 2014 10:49
x_all
a je ne suis pas sur de mon coup, mais à vue de nez, les 4 pts sont les 4 coin de ton image.
essaye de faire une couche shape de points en rentrant tes 4 points directement en W84 ( sans doute EPSG3857) puis avec le groréférenceur tu pose ton image sur ces points
c'est peut etre un peu du bricolage, mais si tu n'a pas accès au logiciel d'origine avec le quel a été fait ton fichier tab ça devrai dépanner...
ou peut etre avec un convertisseur de coordonnées modifier ton fichier tab à la main
#6 Mon 14 April 2014 13:48
Robin
GeoRezo forever
Les 4 premiers couples de coordonnées sont les coordonnées géoréférencées des coins de ton image en WGS84 (EPGS:4326). Les 4 autres couples de coordonnées sont les coordonnes "pixels" de ton image, qui est bizarrement calée.
Tu pourrais transformer cette série de coordonnées en fichier texte au format worldfile jgw
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_file
Le plus simple et le plus rapide est la solution de x_all, surtout pour une seule image.
Pour le principe, ci dessous un exemple de conversion entre les deux formats :
voilà le .TAB pour une image avec un pixel de taille 25m :
!table
!version 300
Definition Table
  File "Monraster.jpg"
  Type "RASTER"
(752685.437985, 6818784.925977) (0, 0) Label "NW",
  (752685.437985, 6814609.925977) (0, 167) Label "SW",
  (758010.437985, 6818784.925977) (213, 0) Label "NE",
  (758010.437985, 6814609.925977) (213, 167) Label "SE"
  CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
  Units "m"
Voilà le JGW équivalent :
25
0
0
-25
752697.93798
6818772.42598
Note que les coordonnées du pixel haut gauche changent de la valeur d'un demi pixel (12.5) entre le point NW d'origine et son équivalent worldfile, car un format prend le coin du pixel alors que l'autre prend la valeur centrale du pixel
Dans ton cas, il faut que tu récupères la taille d'un pixel pour pouvoir créer ton JGW.
Dernière modification par Robin (Mon 14 April 2014 13:51)
#7 Mon 14 April 2014 13:59
LdeHoym
Edit :
Si je comprends bien, il faut que je divise mon nombre de pixel par mes coordonnées ?
Pourtant, l'unité est en degré, et c'est d'ailleurs une des choses qui m'étonnent ! Comment déterminer, alors, la taille d'un pixel ?
Dernière modification par LdeHoym (Mon 14 April 2014 14:15)
#8 Wed 16 April 2014 08:31
jcr83
Dans ce cas, la taille du pixel sera exprimée en degrés, et pas en mètres.
#9 Thu 24 April 2014 09:05
LdeHoym
En tout cas, ça fonctionne !
Merci à tous !
