#1 Fri 11 April 2014 10:22
esarroca
Lieu: Irigny
Reprojection Scan25 Lambert II étendu vers Lambert93
Je dois effectuer des reprojections de scan25 et d'orthophotos de Lambert II étendu en Lambert 93.
J'ai effectué plusieurs test sur l'ensemble d'un département avec "Définir une projection" par lot dans ATB de Arc Catalog sur ArcGIS 10.0 mais le résultat n'est pas satisfaisant.
Les dalles sont bien reprojetées et se calent correctement sur ma grille Lambert 93 mais la reprojection a entrainé une déformation aux marges de chaque dalle. Il n'y a donc plus de cohésion dans ma mosaïque raster.
Comment puis-je procéder pour limiter voire supprimer ces déformations de dalles ?
Merci beaucoup
#2 Fri 11 April 2014 11:16
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Reprojection Scan25 Lambert II étendu vers Lambert93
Peut être devriez vous fusionner les dalles avant de reprojeter.
