#1 Tue 15 April 2014 10:00
LuSimeon
QGIS web-client Installation Windows
Après avoir réussi à installer LizMap (web client) sur QGIS Server via OSGeo4W, je souhaiterais tester le web client QGIS web-client. Cependant je n'y arrive pas, quelqu'un aurait-il déjà réussi.
QGIS Server est installé sous Windows, et je trouve donc peu d'informations pour l'installation de QGIS web-client sous Windows. QGIS Server est fonctionnel car quand je saisie l'URL http://127.0.0.1/qgis/qgis_mapserv.fcgi … pabilities, cela me retourne quelque chose.
Le problème est que quand j'essaie d'accéder au projet de démonstration http://127.0.0.1/QGIS-web-client-master … oworld.qgs l'interface s'affiche mais le chargement de la page reste continuellement (Loading Map…).
En allant voir les logs d'erreurs d'apache, l'erreur ci-contre apparait
script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi, referer: http://127.0.0.1/QGIS-web-client-master/site/qgiswebclient.html?map=/home/web/qgis-web-client/projects/helloworld.qgs
. Je ne comprend pas cette erreur et donc n'arrive pas à avancer.
Ma question est donc, quelqu'un a-t-il déjà réussi à utiliser QGIS web-client sur Windows ? Et si oui pourrait-il m'expliquer le fonctionnement, la procédure pour faire que cela fonctionne et la différence de fonctionnement avec LizMap ?
Merci d'avance.
#2 Tue 15 April 2014 14:00
thibault.brun
Lieu: Champs sur marne
Re: QGIS web-client Installation Windows
êtes vous sur Windows ou linux? a premiere vu il y a conflit dans votre config :
C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi VS /home/web/qgis-web-client/projects/helloworld.qgs
#3 Tue 15 April 2014 14:45
LuSimeon
Je suis sous Windows XP.
Pouvez-vous préciser svp ?
#4 Tue 15 April 2014 22:13
MathieuB
le chemin mentionné dans le message d'erreur vers le fichier .qgs est un chemin "linux" : /home/web/qgis-web-client/projects/helloworld.qgs
Il devrait être de la forme c:\...\fichier.qgs
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Wed 16 April 2014 09:15
LuSimeon
En entrant l'adresse 127.0.0.1/qgis-web-client/site/qgiswebc … oworld.qgs, l'erreur persiste.
script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi, referer: http://127.0.0.1/qgis-web-client/site/qgiswebclient.html?map=C:/OSGeo4W/apache/htdocs/qgis-web-client/projects/helloworld.qgs
J'ai essayé de suivre différents sujets déjà postés à propos de l'installation sur Windows, mais tous disent des choses différentes. Je suis donc perdu dans la configuration de QGIS-web-client.
#6 Wed 16 April 2014 14:55
René-Luc D'Hont
Il faut que vous configuriez, comme pour LizMap, l'url de qgis-server qui sous windows n'est pas :
* C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi
Mais :
* C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi.exe
#7 Thu 17 April 2014 09:15
LuSimeon
J'ai changé l'url de qgis-server, il semble bien configuré car quand j'accède au lien suivant http://127.0.0.1/qgis-web-client/site/q … oworld.qgs, aucune erreur ne s'affiche dans les logs d'Apache.
Cependant le chargement infini reste, et quand j'utilise Firebug pour inspecter ce qu'il se passe, dans l'onglet Réseau l'erreur suivante s'affiche :
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/842/13kp.jpg[/img]
Et dans l'onglet Console :
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/842/5a89.jpg[/img]
Que signifie ces erreurs ?
Dernière modification par LuSimeon (Thu 17 April 2014 09:22)
#8 Fri 25 April 2014 08:17
LuSimeon
Un petit UP n'est pas de refus.
#9 Sun 27 April 2014 00:41
Bruno
Lieu: Toulouse
Vous devriez être mieux par ici (le forum webmapping est plus généraliste).
