#1 Tue 15 April 2014 21:21
- AHWEB
Convertion d'un fichier .txt en .map
Je réalise en ce moment un travail en webmapping avec le logiciel Mapserver.
Lors de la création du fichier .txt, il ne se convertit pas automatiquement en .map,
Exemple : nom du fichier .txt, "application.map", le format du fichier reste .txt,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la conversion ne se fait pas automatiquement et comment y remédier ?
#2 Wed 16 April 2014 09:35
Re: Convertion d'un fichier .txt en .map
Comment éditez vous ce fichier ? Pourquoi pensez vous que l'extension devrait être changé par un logiciel tiers ?
À mon avis, vous devez vous même changer (ou définir la bonne) l'extension si vous utilisez un éditeur de texte standard (NotePad++ sous windows par exemple).
Y.
#3 Wed 16 April 2014 09:36
Je déplace ce sujet sur geolibre-web ![]()
Y.
#4 Wed 16 April 2014 21:06
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
sur quel système d'exploitation vous travaillez ?
Si, c'est sur Windows, peut-être que vous devriez regarder du côté de l'affichage des extensions des fichiers (dans les options de l'explorateur).
Tony
#5 Thu 17 April 2014 21:25
- AHWEB
Merci pour vos réponses.
Je travaille avec Windows 8.
Il y avait bien un souci au niveau de l'affichage des extensions.
http://www.commentcamarche.net/faq/3524 … e-fichiers
#6 Fri 18 April 2014 13:51
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
En effet sur Windows, les extensions sont masqués par défaut.
Bonne continuation pour votre projet.
Tony
