#1 Wed 16 April 2014 11:40
- georousseau
QGIS 2.2 : Fusion Mosaïque
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème.
J'ai à ma disposition des orthos au format .tif couvrant une large zone. J'ai dans un premier temps réalisé une grille avec le plug-in Image Boundary. J'ai ensuite incorporée une action (script python) afin d'ouvrir les orthos que je désirais, c'est à dire les orthos ou il y a de la mer. Vous pouvez voir le résultat sur mon jpeg joint. J'ai souhaité faire une sélection par localisation entre ma grille et mon shape Eau mais aucun résultat. Le problème étant que la grille générée est par défaut en WGS84 bien que les orthos soit en Lambert 93. Donc j'ai ouvert une à une les orthos qui sont compris dans mon shape Eau.
Maintenant, et c'est là que vient le problème, je souhaite fusionner ces orthos. L'outil fusionner pourrait me permettre de faire ça sauf que je dois sélectionner un fichier ou un répertoire. Je me suis enquiquiné à ouvrir les bonnes orthos pour ne pas utiliser trop de mémoire vive et au final je me retrouve coincer... J'aimerais juste fusionner les orthos que j'ai sous qgis, et non pas toutes les orthos de mon dossier initial.
A savoir que ces orthos sont en 16 bits disposent de 4 bandes (R, V, B, Pan) et que je souhaite bien entendu conserver ces bandes nécessaires à mon étude.
Toute aide serait la bienvenue.
Geoffrey.
#2 Wed 16 April 2014 12:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 : Fusion Mosaïque
Pourquoi ne pas juste reprojeter (sauvegarder sous) la couche grille en L93? Puis effectuer les requêtes spatiales?
En outre, un clic droit copier-coller le style de la première couche à la seconde récupère aussi les actions.
#3 Wed 16 April 2014 13:02
- georousseau
Bonjour SANTANNA, merci pour la réponse.
Ma reprojection n'avait pas marcher la première fois...
La sélection spatiale effectuée je me retrouve toujours avec mes orthos mosaïqué. Comment ne fusionner que ces images pour n'avoir qu'une seule image tif...? Il est bien là mon vrai problème...
Dernière modification par georousseau (Wed 16 April 2014 13:02)
#4 Wed 16 April 2014 13:20
- Leyan
Est-ce que raster->divers->fusionner répond à tes attentes ?
#5 Wed 16 April 2014 13:28
- georousseau
Salut Leyan,
Non justement ça ne correspond pas car l'outil fusionner me demande de choisir un fichier source en entré ou bien un répertoire de destination. Mon répertoire comporte plus de 300 orthos. Hors, moi je ne veux fusionner que mes images préalablement sélectionnées grâce à ma requête spatiale. A savoir mes orthos intersectant l'eau soit 139 dalles sur 300. Gain de places, de ressources pour ces images THR très consommatrices.
Suis-je clair ou pas?
#6 Wed 16 April 2014 14:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'avais cru comprendre que le problème de base était
d'où ma proposition de reprojection de la couche vecteur pour faire les sélections spatiales.
Si le souci est de fusionner les dalles raster (et pourquoi d'ailleurs?), essayez plutôt menu Traitements > Boîte à outils (en mode avancé)>GDAL/OGR>GDAL Miscellaneous > Merge. Vous aurez la possibilité de ne sélectionner que dans les couches raster affichées dans le projet.
#7 Wed 16 April 2014 14:33
- georousseau
Le but c'est d'avoir une seule image au format tif pour faire de la télédétection. Je souhaite détecter des bateaux. Donc plutôt que de relancer l'algorithme sur chaque dalles j'aimerais avoir un fichier unique à partir duquel je pourrais réaliser toutes mes opérations.
Je suis passé devant l'outil GDAL sans m'en appercevoir... Le souci c'est que l'opération plante avec le nombre important de fichiers... Un changement de machine s'impose peut être.
Merci pour l'aide en tout cas.
#8 Wed 16 April 2014 15:16
- dominique.lys
- Site web
Le top pour assemblr des rasters c'est de passer par la création d'un VRT --> Menu Raster / Misc / Build virtual raster
Normalement l'affichage du VRT est assez rapide mais si vous voulez absolument un nouveau fichier image de l'assemblage il suffit alors d'exporter le VRT (clic droit save as).
